GTi len v nudzovom rezime
tulko
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Lubo Hacher
tel.:: 904647279
Příspěvek od tulko »
Mam GTi,ale stale ide v nudzovom rezime,ked je studene ide pod otacky a nema ani soupatko,ale ani konektor na soupatko.Niekedy sa udrzy na 1100rpm,ale asi po 2min,chcipa a ma asi 750otacek. :myslim: Ale ked sa zohreje,tak je to neriadena strela :rozkaz: Kde by bolo najlepsie zacat?
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: GTi len v nudzovom rezime
Příspěvek od pichy »
zkus čidlo teploty vody
tulko
Rok narození: 1983
tel.:: 904647279
cidlo je o.k.aj teplotu dobre ukazuje
pichy
tel.:: 777844991
co hadice? nejsou ztěřelé nebo děravé? nepřisává ti to někde vzduch? lambdu tam máš? možná už nefunguje tak, jak má. to šoupátko tam nemáš proč?
tulko
Rok narození: 1983
tel.:: 904647279
Hadice su tiez O.K.akurat na vyvode s aktivneho uhli je prasknuta,ze by to?Nad tou lambdou som aj rozmyslal,da sa skontrolovat funkcnost lambdy?ci mam ju rovno vymenit?
tulko
Rok narození: 1983
tel.:: 904647279
Jaj a to soupatko tam nebolo uz ked som ho kupil,ale nikde neni ani konektor.
pichy
tel.:: 777844991
funkčnost lamby se dá vyzkoušet tak, že ji jen odpojíš. pokud se otáčky a chod motoru zklidní, znamená to, že lambda je vadná. bez zapojené lambdy se dá rovněž jezdit. tak to dělám já. někdo tvrdí, že naroste spotřeba, ale nic takového jsem zatím nepozoroval.
tulko
Rok narození: 1983
tel.:: 904647279
Tak to skusim s tu lambdu,inak spotreba je dost velka,ked sa trocha nekontrolujem tak vybehne aj na 16l,ale inak chodi asi za 10-11l.Na konektoroch od lambdy sa da aj namerat nejaky odpor?
lukas309
tel.:: 776695572
Příspěvek od lukas309 »
Někde jsem četl, že lambda je spotřební materiál a že vydrží tak 70 000 a potom už odchází (neříkám, že přestane makat, ale její amplituda je delší než by měla být). Jinak prověřit se dá osciloskopem, kde graf ukáže amplitudu. Pokud vím, tak odpor lambdy by měl být někde v rozsahu 3-15 Ohm, ale mám pocit, že je to jenom pro lambdy, který mají topný článek (nevím jak to má GTi)
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Příspěvek od sedlibedli »
ja mam s lambda sondou take nake skusenosti kdyz uz je horsi tak auto cuka a ve volno behu to kolisa a po chvilce chcipe . je to bolest kazdyho benzinaka s RJ . jednou sem si ji taky zapomnel zapojit a auto delalo takovy caviky ze to bylo fakt hrozny :!: cukalo to . nejelo to pak to zas jelo a furt dokola hruza no.
weslo
Skutečné jméno: Peter
Příspěvek od weslo »
pohladaj to supatko ;-) bude to tym, ze ti chyba vzduch v zmesi ked sa motor zohrieva.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
tulko
Rok narození: 1983
tel.:: 904647279
diky pani,konecne mam chvilku na to ,tak idem koumat
