Ma s tym niekto skusenosti alebo už niečo podobne videl a či sa mi to oplati?
Praškovanie kolies
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Praškovanie kolies
Tak mam možnosť si nechať opraškovať kolesa vo vyrobnej linke, kde prebehne cely možny proces od kyseliny odmastnenia, nanšania až cez zapekanie
otázka znie je nutne a potrebne to pred tým opieskovať alebo sa tomu nič nestane ak to ostane normalne tak ako to je a len by som to prebehol jemnučkym šmirglom a to hlavne drobne oderky od obrubnikov? Bola by možnosť to pustiť cez linku aj x krat kde by bola vrstva silnejšia.
Re: Praškovanie kolies
Kola pískovat jedině jemným křemičitým pískem nebo sklem, v žádném případě ne ocelové broky ty by kola zničily. Nejlepší je chemickej odlak, a pak prášek a lak a zapéct. Odrbaniny od obrubníků mušíš vybrousit ručně.
- fifty12
- tel.:: 910132517
Možno je to hluposť, ale ak by som to dal opraškovať bez opieskovania? či na to rovno zabudnuť
NEvím jak moc musí být hrubý povrch, ale teoreticky, pokud se to nikde neloupe by to jít mohlo, protože vyleštěný kola jdou taky zalakovat takže hladkej povrch by tomu neměl vadit. Ono je to v podstatě nanášení barvy pomocí elektrostatického náboje. Ale na tohle by bylo lepší se zeptat přímo někde, kde se tím zabývají zda to lze udělat přes, nebo se to musí alespoň obrousit či odlakovat.
apracoval jsem ve výrobně zářivek kde jsme měli práškovou lakovnu. Plechy se práškovaly tak jak byly některé i trochu rezavé nebo i slabě zamaštěné z lisovny a prášek se chytal docela dobře.Pokud máš disky trochu čisté je pískování nebo obrušováni zbytečné.Pokud nemáš hrubé rýhy které bys chtěl zahladit. j.
- fifty12
- tel.:: 910132517
Toto som chcel počuť
Vďaka
- fifty12
- tel.:: 910132517
Tak kolesa som dal praškovať, ale nakoniec bratove, vyšlo to celkom fajn na to ako som odflakol predpripravu a brusenie
už iba odfotim
Naposledy upravil(a) fifty12 dne 05 dub 2011 17:13, celkem upraveno 1 x.
- fifty12
- tel.:: 910132517
a vysledok je taky
- luco
- Skutečné jméno: Lukas
- tel.:: 902060505
Parádne kolesa :)..palec hore
- fifty12
- tel.:: 910132517
škoda že nejdu na moje auto ale na bratoveho forda
- Pegy
- Skutečné jméno: Eda
Já jsem si nechal kola udělat v Prostějovně v lakovně a je to hnus.Ojebaný je to až hruza potečený.To jsem si je rovnou mohl nastříkat sám.
