kytování- Plnič?
Klobe
kytování- Plnič?
Příspěvek od Klobe »
když kytuju lemy a po kytování a vybroušení do hladka zůstává trochu takových malý "kráterků" tak stačí když to stříknu ještě plničem a ono se to jakoby vyplní ty malé "dírky"? nebo plnič akorát má úlohu je objevit stejně jako když to stříknu třeba šedým základem?
díky za rady
Jarda S.
Re: kytování- Plnič?
Příspěvek od Jarda S. »
plnič něco málo skreje ale moc bych s tim neopčítal. radši to znova přetáhni kitem
Soty
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Sotirios
Příspěvek od Soty »
Ne , nebuď " línej " a přejeď to tmelem ještě jednou hezky stěrkou na to tlač aby si tam nanesl co nejtenčí vrstvu , potom to hezky přebrus je to hned .. Kdyby to tam stále bylo tak znova a nezapomeň před každým nanášením vrstvy tmelu to musíš přebrousit a odmastit . potom to stříkni plničem a ten se neboj přebrousit 800 kilem pak 1200 i klidně dvoulitrem ale to už je možná zbytečnost ten dvoulitr ;-) obojí pod vodou.. jestli chceš aby pak lak dobře vypadal ;-)
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
A kytují sklenáři mi klempíři tmelíme ! ( aspoň to do nás furt hučí mistr :m: :m: ) ;-) :m:
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Příspěvek od Zdenek »
Soty píše:Ne , nebuď " línej " a přejeď to tmelem ještě jednou hezky stěrkou na to tlač aby si tam nanesl co nejtenčí vrstvu , potom to hezky přebrus je to hned .. Kdyby to tam stále bylo tak znova a nezapomeň před každým nanášením vrstvy tmelu to musíš přebrousit a odmastit . potom to stříkni plničem a ten se neboj přebrousit 800 kilem pak 1200 i klidně dvoulitrem ale to už je možná zbytečnost ten dvoulitr ;-) obojí pod vodou.. jestli chceš aby pak lak dobře vypadal ;-)
800 je trochu zbytečný... stačí bohatě 600, a 1200 je dobrá tak akorát na předleštění, to by na tom nechal ruce
Ale jak psali kluci, hezky odmastit, trochu zdrsnit a znova překitovat. Je to rychlejší a ta správná metoda. Když tam dáš víc vrstev plniče akorát si zaděláš na problémy.
franus
Příspěvek od franus »
co by ten plnic udelal, kdyby ho tam bylo hodne?
Zdenek
franus píše:co by ten plnic udelal, kdyby ho tam bylo hodne?
Na chvíli Ti to sice ty díry zakreje, jenže jak na něj pak bude působit slunce, mráz..., tak se začne v lepším případě propadat-dá se to ještě rozleštit, jenže pak ve většině případů nejen, že se začne propadat, ale krabatí se a dělá to jen neplechu. A začne to dělat relativně brzy třeba po 1měs. Takže pokud si nehceš přidělat práci, pořádně máknout na podkladu a přípravě.
Tady máš krásnej příklad:
Pouze zatmelena největší díra, zbytek dohnán plničem...
Klobe
ok asi to tak udělám ještě jednou protože to pokaždé přejedu tmelem přebrousím a furt to tam je :bas:
a k čemu je vůbec ten plníč? já jsem to vždy místo pliče trochu stříkl obyč barvou a poté lak.....
Zdenek
Klobe píše:ok asi to tak udělám ještě jednou protože to pokaždé přejedu tmelem přebrousím a furt to tam je :bas:
No taky záleží na tom, jak a s čím ono tmelení provádíš...
Pokud jsi dal na velké "díry" tmel na velké nerovnosti a pak to přejel jiným tmelem na jemné dohlazení, tak by mělo stačit celý cyklus opakovat tak 3x. Tedy 1x na hrubé nerovnisti, pak 2 jemné doladění.
Pokud vše děláš jedným druhem tmelu, tak to pak budeš dělat mnohokrát více.
Plnič slouží k tomu, aby ti vykryl už jen ty nejmenší nerovnosti, neboť to i sebelpší tmel už lépe nedokáže, ale hlavně tvoří pojivou část mezi podkladem a vrchním lakem.
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
Mi to děláme takhle ;-) a samozřejmě jsem nemyslel ať začíná osmikilem jen ať ním pokračuje jinak hodně zdaru :up:
Klobe
ano první tměl se skelným vláknem přes díru a potom jsem 3x tmelil jemným dvousložkovým poté nějaký základ atd.
jinak jsem četl nějaký článek že borec používá místo plniče obyč barvu i ta vlastně zviditelní nedostatky tak proto se ptám jak je to tedy s tím plničem :m:
Jarda S.
plnič je v principu jako obyč základovka :urg:
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Příspěvek od sedlibedli »
tak jako muzes to tak udelat ale pak budes nadavat ze jsi to neudelal poradne kdyz chces aby to vypadalo tak to poradne obrus a pripadne zakytuj znova malou vrstvou a pak az to bude hladky tak to vem plnicem ten ti to este vic zjemni protoze barva to neprekrije a kdyz udelas velkou vrstvu tak ti to zacne stikat a budes nasranej to mi veř. :!:
Dlavka
Rok narození: 1993
Příspěvek od Dlavka »
Nebudu zakládat nové téma a tak využiju tady toho - Když jsem něco opravoval lehce na aute tak sem přelakovával lakem a teď je ten lak je takový hrubějši a matnější než zbytek auta. Můžu to nějak doma rozleštit aby to vypadalo opravdu leskle a hladce? Aniž bych musel kupovat leštičku nebo ty kotouče?? A asi nějakou tu pastu že??
A ještě, když něco stříknu plničem, a pak ho přebrušuju tim smirkem tak jde strašně snadno dolu ten plnič, a hned se obrousi je to normalní, že je tak měkounký?
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
Hele není problém ... jestli si dal trochu vetší vrstvu tak se to neboj přebrousit litrem pod vodou ( teda podle toho jak je to hrubé ) jen tak lehce pak to vem 1500 a 2000 -2500 to stačí pak to přejedeš leštící pastou stačí i na hadříku bez leštičky a výsledek by měl vypadat cajk :up:
