Pomooooc - nejde palivo
mr_killer
Skutečné jméno: Jiri
Příspěvek od mr_killer »
Při otočením klíčku mi nesepne paliv. čerpadlo. relé je ok, pojistky ok. Nejde signál z ŘJ na sepnutí relé! nevíte někdo co stím. Už si stím nevím rady.
fifty12
Skutečné jméno: Matej
tel.:: 910132517
Re: Pomooooc - nejde palivo
Příspěvek od fifty12 »
posledne dni riešim to iste a dopracoval som sa k tomu že nefunguje čerpadlo.
mr_killer
fifty12 píše:posledne dni riešim to iste a dopracoval som sa k tomu že nefunguje čerpadlo.
no tak ja jsem dal čerpadlo na trvrdejch 12 a vrní...v tom problem nebude
a co máš za jednotku a výkonovou verzi, třeba u motronicu jde pumpa až při běžícim motoru :fran: (až dostane jednostka impulz ze snímače otáček
napadá mě ještě imobilizer :myslim:
Houbar 205 Gutmann
Taky muze vrtet ale netlacit ... Stalo se to u kamose na trice , cerpadlo normalne vrtelo ale neltlacilo benzin...Tak koukni jestli tlaci u pavilovy rampy ( jestli si uz koukal tak pajdon ;-) )
205 XS Bíla - šla na díly
mr_killer
mám tam jednotku motronic na 88kw motor....imobilizer :myslim: :?: .....na rampe je vse ok....ale vrcelo pri otocenim klicku na kontolky. ted je ticho porad..
motronic běží až při startování :urg: a jestli funguje se dá zkusit jednoduše, vemeš relátko pro čerpadlo a fyzicky spojíš ty dva tlustý dráty proti sobě (tušim číslo 76) a čerpadlo musí běžet) (při zaplym klíčku)
mr_killer
to je divny do tedka mi behalo pri otocenym klicku :myslim: a je to zavisli na cidlu otacek?
no prostě je to tak, u motronicu pustí jednotka štávu do relátka až poté co se točí motor a jednotka má signál od snímače otáček
mr_killer
ok tak dikes zkusim to vsechno promerit jeste jednou =D
zkus zastartovat a uvidíš jestli začne týct benzín...
mr_killer
ted me napadlo...nemelo by pri otoceni klicku cerpadlo natlakovat?
Píšu to pořád dokola :zin: :shock: Tohle je starý auto se starou elektrikou, prostě až to dostane signál od snímače otáče tak pak až pustí čerpadlo. :!: U novejch auto to je třeba tak, že po otevření dveří natlakuje, aby to líp chytlo)
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Příspěvek od rossi »
zlata moje 1.4 pri otoceni klicku cerpadlo natlaci asi deci benalu :-D no jo proste zlaty nongti :-D
