Pomooooc - nejde palivo
- mr_killer
- Skutečné jméno: Jiri
Při otočením klíčku mi nesepne paliv. čerpadlo. relé je ok, pojistky ok. Nejde signál z ŘJ na sepnutí relé! nevíte někdo co stím. Už si stím nevím rady.
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Re: Pomooooc - nejde palivo
posledne dni riešim to iste a dopracoval som sa k tomu že nefunguje čerpadlo.
- mr_killer
fifty12 píše:posledne dni riešim to iste a dopracoval som sa k tomu že nefunguje čerpadlo.
no tak ja jsem dal čerpadlo na trvrdejch 12 a vrní...v tom problem nebude
a co máš za jednotku a výkonovou verzi, třeba u motronicu jde pumpa až při běžícim motoru
(až dostane jednostka impulz ze snímače otáček
napadá mě ještě imobilizer ![:myslim: :myslim:](./images/smilies/myslim.gif)
Taky muze vrtet ale netlacit ... Stalo se to u kamose na trice , cerpadlo normalne vrtelo ale neltlacilo benzin...Tak koukni jestli tlaci u pavilovy rampy ( jestli si uz koukal tak pajdon
205 XS Bíla - šla na díly
- mr_killer
mám tam jednotku motronic na 88kw motor....imobilizer
.....na rampe je vse ok....ale vrcelo pri otocenim klicku na kontolky. ted je ticho porad..
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
motronic běží až při startování
a jestli funguje se dá zkusit jednoduše, vemeš relátko pro čerpadlo a fyzicky spojíš ty dva tlustý dráty proti sobě (tušim číslo 76) a čerpadlo musí běžet) (při zaplym klíčku)
![:urg: :urg:](./images/smilies/urge.gif)
- mr_killer
to je divny do tedka mi behalo pri otocenym klicku
a je to zavisli na cidlu otacek?
no prostě je to tak, u motronicu pustí jednotka štávu do relátka až poté co se točí motor a jednotka má signál od snímače otáček
- mr_killer
ok tak dikes zkusim to vsechno promerit jeste jednou =D
zkus zastartovat a uvidíš jestli začne týct benzín...
- mr_killer
ted me napadlo...nemelo by pri otoceni klicku cerpadlo natlakovat?
Píšu to pořád dokola
Tohle je starý auto se starou elektrikou, prostě až to dostane signál od snímače otáče tak pak až pustí čerpadlo.
U novejch auto to je třeba tak, že po otevření dveří natlakuje, aby to líp chytlo)
![:zin: :zin:](./images/smilies/zinzin.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
- rossi
- tel.:: 720565731
zlata moje 1.4 pri otoceni klicku cerpadlo natlaci asi deci benalu :-D no jo proste zlaty nongti :-D
