Kluci, mam potiz s tlakomerem oleje na budikach...
Co sem si tak ruzne vsiml, tak vseckych to chodi pekne plynule, kdezto me poskakuje jak zblazneny, pokud na neutral vytocim motor, vyskoci, a pak zase behem mziku oka spadne, jak to chodi Vam ?
budik tlaku oleje - GTI
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
- HoRSiK
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: Jakub
Re: budik tlaku oleje - GTI
me chodil tlak tak ze pod plynem sel na 6 baru a drzel se tam kdyz sem pustil plyn spadl na 4 a drzel se tam, kdyz byl olej vic zahratej tak spadl na 2-3, ale ted mi to zacalo delat to ze pod plynem lita mezi 4-6 proste ta rucicka skace ale dela to az tak od 4000 a na volnobeh se drzi zase na 4 cca...
- moze.czech
mas ten senzor v bloku dobre utazenej?
HoRSiK píše:me chodil tlak tak ze pod plynem sel na 6 baru a drzel se tam kdyz sem pustil plyn spadl na 4 a drzel se tam, kdyz byl olej vic zahratej tak spadl na 2-3, ale ted mi to zacalo delat to ze pod plynem lita mezi 4-6 proste ta rucicka skace ale dela to az tak od 4000 a na volnobeh se drzi zase na 4 cca...
205 1,8D - delnik co nezklame
405 Mi16 - kdyz nevim co s penezma
- Hasis
me to delalo taky. vymenil jsem cidlo na motore a bylo po problemu
