budik tlaku oleje - GTI
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
Kluci, mam potiz s tlakomerem oleje na budikach...
Co sem si tak ruzne vsiml, tak vseckych to chodi pekne plynule, kdezto me poskakuje jak zblazneny, pokud na neutral vytocim motor, vyskoci, a pak zase behem mziku oka spadne, jak to chodi Vam ? :myslim:
HoRSiK
Skutečné jméno: Jakub
Re: budik tlaku oleje - GTI
Příspěvek od HoRSiK »
me chodil tlak tak ze pod plynem sel na 6 baru a drzel se tam kdyz sem pustil plyn spadl na 4 a drzel se tam, kdyz byl olej vic zahratej tak spadl na 2-3, ale ted mi to zacalo delat to ze pod plynem lita mezi 4-6 proste ta rucicka skace ale dela to az tak od 4000 a na volnobeh se drzi zase na 4 cca... :myslim:
moze.czech
Příspěvek od moze.czech »
mas ten senzor v bloku dobre utazenej?
HoRSiK píše:me chodil tlak tak ze pod plynem sel na 6 baru a drzel se tam kdyz sem pustil plyn spadl na 4 a drzel se tam, kdyz byl olej vic zahratej tak spadl na 2-3, ale ted mi to zacalo delat to ze pod plynem lita mezi 4-6 proste ta rucicka skace ale dela to az tak od 4000 a na volnobeh se drzi zase na 4 cca... :myslim:
205 1,8D - delnik co nezklame
405 Mi16 - kdyz nevim co s penezma
Hasis
Příspěvek od Hasis »
me to delalo taky. vymenil jsem cidlo na motore a bylo po problemu
