brdenie kolesa
trawis
brdenie kolesa
Příspěvek od trawis »
zdravím mam pol roka pretrvavajuci problem pravé predne koleso mi brzdi jako ma v meste to nepoznat ale pri jazde na dlhe vzdialenosti mi to brzdi jak svina.az do zastatia auta neham trochu ochladnut trochu posuniem auto a odbrzi sa.viem ze sa zrejme nevrati strmen posuvace nanom som vycistil ale stale to robi.mater nejaky navod ako to opravit alebo aka alternatíva moze sposobovat tento problém?nechcem kupovat nezmyselne strmen za 160e tak radsej poprosím o radu :m:
Re: brdenie kolesa
brzdový hadice, nebo hlavní válec
trawis
Re: brdenie kolesa
na stk mi povedal ze hadice su robene na novo a to tvrdil a minuly majitel.a jako poznam ze to bude HBV? a este strmen by nepomohlo vycistit?
Re: brdenie kolesa
no můžeš skusit vytlačit válec z třmenu a kouknout i na něj
manko
Re: brdenie kolesa
Příspěvek od manko »
Ak ti to pribrzduje tak to bude gumová hadica čo ide od spojky pri tlmiči do strmeňa
trawis
Re: brdenie kolesa
manko píše:Ak ti to pribrzduje tak to bude gumová hadica čo ide od spojky pri tlmiči do strmeňa
neni mi jasne co myslíš :myslim: dalo by sa ti to zakruzkovat na nejakej foto?
Re: brdenie kolesa
naco fotky? tahle hadice je u kola jenom jedna :!: kolem tlumiče z podběhu přímo do třmenu brzdy
manko
Re: brdenie kolesa
Táto hadica čo ide zo strmena
trawis
Re: brdenie kolesa
:smich: sory ja som hned vedel ale ked som si to precital tak to neznelo ako hadica ktorou ide brzdova kvapalina
takze myslite ze problem je v hadici ktora ma mozno 9 mesiacov ze je znicena?
Re: brdenie kolesa
možný je všecko, ještě mrkni na ten píst ve třmenu, jestli třeba není orezlej
trawis
Re: brdenie kolesa
jasne pozrem to a potom napíšem
manko
Re: brdenie kolesa
otvor nádobku z kvapalinou , daj dolu koleso vyber platničky a skús zatlačit piestik dnu do strmena .
trawis
Re: brdenie kolesa
No tak som to pozrel precistil strmen ale robí to stále.má niekto este nejaký nápad?
Re: brdenie kolesa
a co ta hadice, co vede ke třmenu?
trawis
Re: brdenie kolesa
možem ju skusit zhodit bude potom nejaka rozpadnutá zvnútra?
A este som zabudol podotknút koleso ma zrejme uz aj slaby brzdovy učinok skusil som rozbehnut na 40 a dupol na brzdu a nebrzdilo rovnomerne auto sa točilo do strany to len tak pre zaujimavost ak by sa tím dalo niečo vydedukovat
