Návod k výmene ramena
- trawis
Bol by tu niekto ochotný my vysvetlit ako vymením rameno diesla.potreboval by som radu ako napríklad čo kde podložit a odtiahnut aby som niečo nepokazil aby sa to zbytočne nepredražilo.Dakujem
Re: Návod k výmene ramena
vše je popsaný v "jak na to P205"
- trawis
To viem ze je.Ale nejako my neni jasne ako to je zo zdvíhaním auta ved ked zdvihnem auto a vysrobujem 2 srobi tak mi to rameno padne smerom dolu a kotúč spolu stlmičom taktiež.Ja sa radšej pýtam ako niečo doj..... ešte nikdy som to nemenil sám tak sa pýtam na nejaké rady a načo si mám dat pozor
nemusíš se ničeho bát, zvedni celej předek do vzduchu, vyšroubuj všechny 3 šrouby, co držej rameno a normálně ho vyndej. těhlice s kotoučem ti zůstane viset na tlumiči, s nim se nic nestane
chce to trochu cviku, než se naučíš jak ho správně a jednoduše dostat ven
největší problém je vždycky boj se stabilizátorem, ten se nechce jen tak vzdát, zlatá gti náprava
jo stabilizátor je trochu odolnej, ale taky se nechá přemluvit
Jarda S.
jj kladivo vždycky pomůže
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
jo kolikrát jde blbě nandat.Ale vždycky první nasadit na stabilyzátor,pak do nápravnice a nakonec do těhlice
- tomas1280
prinajhorsom daj vediet ked to budes robit a zastavim sa.
+ zozen si tyč (aspon tak metrovu a viac)
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
- trawis
spovolením srobov problém nebol horsie to bolo pri nahadzovaní ale nakoniec som to zdolal mal by som este otazku ohladom dotiahnitia srobov ci som nespravil nieco zle. sroby a matice na napravnici a na tehlici som dotiahol na fest stabilizator som tiez dotiahol ale uz nie takou silou spravil som dobre?
Jarda S.
všechno dotáhni co to de
