Návod k výmene ramena
trawis
Příspěvek od trawis »
Bol by tu niekto ochotný my vysvetlit ako vymením rameno diesla.potreboval by som radu ako napríklad čo kde podložit a odtiahnut aby som niečo nepokazil aby sa to zbytočne nepredražilo.Dakujem
Re: Návod k výmene ramena
vše je popsaný v "jak na to P205"
trawis
To viem ze je.Ale nejako my neni jasne ako to je zo zdvíhaním auta ved ked zdvihnem auto a vysrobujem 2 srobi tak mi to rameno padne smerom dolu a kotúč spolu stlmičom taktiež.Ja sa radšej pýtam ako niečo doj..... ešte nikdy som to nemenil sám tak sa pýtam na nejaké rady a načo si mám dat pozor
nemusíš se ničeho bát, zvedni celej předek do vzduchu, vyšroubuj všechny 3 šrouby, co držej rameno a normálně ho vyndej. těhlice s kotoučem ti zůstane viset na tlumiči, s nim se nic nestane
chce to trochu cviku, než se naučíš jak ho správně a jednoduše dostat ven ;-) největší problém je vždycky boj se stabilizátorem, ten se nechce jen tak vzdát, zlatá gti náprava :m:
jo stabilizátor je trochu odolnej, ale taky se nechá přemluvit :m:
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jj kladivo vždycky pomůže :m:
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
jo kolikrát jde blbě nandat.Ale vždycky první nasadit na stabilyzátor,pak do nápravnice a nakonec do těhlice :up:
tomas1280
Příspěvek od tomas1280 »
prinajhorsom daj vediet ked to budes robit a zastavim sa.
+ zozen si tyč (aspon tak metrovu a viac) :m:
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
trawis
spovolením srobov problém nebol horsie to bolo pri nahadzovaní ale nakoniec som to zdolal mal by som este otazku ohladom dotiahnitia srobov ci som nespravil nieco zle. sroby a matice na napravnici a na tehlici som dotiahol na fest stabilizator som tiez dotiahol ale uz nie takou silou spravil som dobre?
Jarda S.
všechno dotáhni co to de
