poradte s tesnením
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
poradte s tesnením
budu kupovat tesneni pod hlavu motor byt mnel byt 1.4 KDY pred dvouma mnesicema jssem ho koupil jede falk luxusne ale kolem tesneni pod hlavou to slinta . Podle skrtici klapky jsme to tu identifikovaly jako 1.4 kový ma dve dirky a je vetši . to vstrikování natom bylo . z auta co jsem to vyndal mnelo najezdino 69 tisic km mysliteze by to nekdo prendaval ja bych rekl ze to bylo oiginal . takže to musí byt 1.4
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;16;24 ... ST=0|LNG=0|
bude tam pasovat todle
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
Re: poradte s tesnením
a este jedna otazka bude mi tam pasovat tenhle olejovej filtr ??
OEM kód filtru je 1109 N2
OEM kód originálního těsnění je 0209 CJ
u toho těsnění je ale důležitý na kolik budeš mít srovnanou hlavu tak podle toho se tam dává těsnění protože buď je origo a nebo je opravná sada a to se dává, když máš srovnanou/sníženou hlavu, tak aby jsi zachoval kompresní poměr.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
nerekl bych ze stou hlavou nekdo neco delal , ale to bych mnel zjistit podle zarezu ne ??
je mozny ze tam je filtr olejovej origo z fabriky kdyz je ten filtr s peugeot snackou a made in france.
- rossi
- Skutečné jméno: Zdenek
- tel.:: 720565731
Jakej mas motor zjistis az sundas hlavu jedine ze by jsi zmeril prumer sani na hlave ale pochybuju ze by nekdo do auta daval slabsi moror, jinak filtr musel byt menen nekolikrat a naposledy ho asi koupil v peugeotu tak proto je tam logo .
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
po kolika se mneni první filtr ?? to auto stalo tak 8 let a dva roky byl motor v cr u jednoho kamose miho dedy . a je to 1.4 100% ptal sem seho .
a zjistil jsem že na tesnení je jeden zarez asi 3-4 mm sirokej . tak budu doufat ze to tam sedne.
- rossi
- tel.:: 720565731
Olejovy filtr se meni pokazde z olejem takze kazdych 10 000km. Je mozne ze mas origo protoze pred 10 lety asi zadne repliky nebyly a predchozi majitel ho mohl koupit pouze v peugeot servisu.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
taky si myslim ze to bylo delany v servisu . hl. potrebuju aby mi sedlo to tesneni jinak budu v haji potrebuj jezdit .
