náprava
náprava
pánové 309 Magic GTi 88kw má mít vzadu kotoučovku,že?
Re: náprava
Snad žádná 88kW neměla bubny takže ani Magic nebude jinej.
Bubny byly jenom u 1.6 a i podle toho když mrkneš někde do katalogu dílů tak u 88kW bubny nejsou k dispozici.
Re: náprava
kotouče měly jenom XU9JA, XU9JAZ, XU9J4, XU9J4Z a pak ostatní modely s ABS, což stejně šlo asi jenom u 1.9ky
Re: náprava
takze ma mit kotoucovku...
- Jabqooo
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Jirka
Re: náprava
Všechny 1.9 měli ABS? Já mám GTI 88 Kw, r.v. 1991 a vzadu kotoučovky mám. Ale nějak mě ani nenapadlo, že by tohle starší auto tuto vymoženost mělo :-D. I když na to kolik autu je, je velmi slušně vybavenovinorak píše:kotouče měly jenom XU9JA, XU9JAZ, XU9J4, XU9J4Z a pak ostatní modely s ABS, což stejně šlo asi jenom u 1.9ky
Jak případně poznám, že mám ABS? Díky
Re: náprava
ABS bylo za příplatek. poznáš ho jednoduše, když otevřeš kapotu. Brzdový válec má jenom dva vývody a před nim je taková velká věc
- Jabqooo
Re: náprava
NA to se schválně juknu, ale to tam asi nemám :-D. Dá se to nějak dobastlit, pokud bych třeba nějak náhodou sehnal díly?
Re: náprava
jo všechno jde, stačí řídící jednotka, kabeláž, snímače, těhlice, poloosy (možná jde i ten kroužek sundat a dát na normální poloosu..) a válec se dvěma vývody a samotná ABS jednotka
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
Re: náprava
prosimta kasli nato a investuj peniaze radsej do niecoho ineho :PJabqooo píše:NA to se schválně juknu, ale to tam asi nemám :-D. Dá se to nějak dobastlit, pokud bych třeba nějak náhodou sehnal díly?
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: náprava
- Jabqooo
Re: náprava
Myslel jsem, že to je jednoduší. Do tohodle se pouštět nebudu :-DriderRLM píše:prosimta kasli nato a investuj peniaze radsej do niecoho ineho :PJabqooo píše:NA to se schválně juknu, ale to tam asi nemám :-D. Dá se to nějak dobastlit, pokud bych třeba nějak náhodou sehnal díly?
