309 GTi16 :-)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od Stephen »
tak sem dnes rozebral kryt rozvodů a pro jistotu jukl na rozvody- jsou v pohodě a sedí na rysky.dotáhl sem výfuk,takže by už neměl foukat.To čidlo jak ste mi radily zkusit (konektor) propojit tak se stejne nesepnuly.takže budu muset laborovat dál,proč nespínaj.Kdyby někoho něco napadlo,uvítám to ;-)
jinak sem dal do auta nepoškozené kapsy a pak obě holky umyl :twisted:
ebarta1
Skutečné jméno: Vlado
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od ebarta1 »
proud pro sahary jde z baterky přes malou pojistkovku do čidla a rovnou na větráky
je tam pojistka a relé, takže chyba asi tady :myslim:
Peugeot 205 GTi ´89
Re: 309 GTi16 :-)
ty máš dvě vrtule, takže to ovládají relátka, pokud ani po propojení dvou drátů v konektoru od čidla se neroztočí, tak buď jsou v háji relátka, nebo třeba chybí kostra :myslim:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
rélátka se měnil takže zkusit tedy tu kostru ještě :myslim:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
tak výfuk dotažen,rozvody jsou překontrolovány a sedí a sahary už běží.3patné relátko co jsme měnil :urg: teď ještě vyřešit startér a pohoda.Večer nebo zítra zkusim roztlačit a snad poběží v pohodě :twisted:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
tak na roztlaceni chytne hned.ale ted nas zase trapi jine detske nemoci :m: volnobeh 3tis i s vypnutym ventilem (s nim jeste horsi) a bezi na tri valce.takze zitra zase rozborka a zjistit,kde je zakopany pes.Jinak sem aspon opravil uchyty pr.narazniku a sundal lizatko.ted jeste dostat naraznik do puvodniho stavu (tedy barvy)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
jeste dotaz: jak dopasovat kapotu? krom tech kumovych dorazu to jde nejak? :myslim:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od lukas309 »
Stephen píše:jeste dotaz: jak dopasovat kapotu? krom tech kumovych dorazu to jde nejak? :myslim:
Pomocí těch 4 šroubů, co jí drží. Záleží co přesně potřebuješ, ale tím jde taky srovnat. Když jsem dával tu bílou tak jsem to tak udělal.
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
potrebuju aby mi sedela s blatnikama u svetel.Ted ji mam vis nez hrany blatniku,ale pritom mam ty gumova dorazy zatazeny co to jde
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 309 GTi16 :-)
A s blatníkama u u skla ti sedí? Protože pokud tam sedí, tak je to jenom o těch dorazech, případně jestli tam někdo nedal nějaký jiný. Teď jsem si tak vzpomněl, že já jsem je vyndal a už jsem je tam ani nevracel :-D Musím je najít a dát je tam.
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
jj u skla sedi.TAky zkusim je vyndat uplne jak se to srovna nebo ne.Jinak to vyresit nejde vid?
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 309 GTi16 :-)
Stephen píše:jj u skla sedi.TAky zkusim je vyndat uplne jak se to srovna nebo ne.Jinak to vyresit nejde vid?
Vlastně jde, vyndej ty gumy a seřiď to šroubem s pružinou (co zapadá do zámku) a pak podle toho případně dej ty gumy nebo je zkrať.
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
to sem se znazil pohnout tim sroubem na zamku kapoty a vubec to neslo :fran:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 309 GTi16 :-)
Já to dělal s tátou, jeden drží stlačenou pružinu a druhej otáčí šroubem. Myslím, že kleštěma, že to ani ničím jiným nešlo :-)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
ok zkusim někoho splašit aby držel a já budu šroubovat :fran:
