309 GTi16 :-)
Re: 309 GTi16 :-)
tak sem dnes rozebral kryt rozvodů a pro jistotu jukl na rozvody- jsou v pohodě a sedí na rysky.dotáhl sem výfuk,takže by už neměl foukat.To čidlo jak ste mi radily zkusit (konektor) propojit tak se stejne nesepnuly.takže budu muset laborovat dál,proč nespínaj.Kdyby někoho něco napadlo,uvítám to
jinak sem dal do auta nepoškozené kapsy a pak obě holky umyl
- ebarta1
- Skutečné jméno: Vlado
Re: 309 GTi16 :-)
proud pro sahary jde z baterky přes malou pojistkovku do čidla a rovnou na větráky
je tam pojistka a relé, takže chyba asi tady
Peugeot 205 GTi ´89
Re: 309 GTi16 :-)
ty máš dvě vrtule, takže to ovládají relátka, pokud ani po propojení dvou drátů v konektoru od čidla se neroztočí, tak buď jsou v háji relátka, nebo třeba chybí kostra
Re: 309 GTi16 :-)
rélátka se měnil takže zkusit tedy tu kostru ještě
Re: 309 GTi16 :-)
tak výfuk dotažen,rozvody jsou překontrolovány a sedí a sahary už běží.3patné relátko co jsme měnil teď ještě vyřešit startér a pohoda.Večer nebo zítra zkusim roztlačit a snad poběží v pohodě
Re: 309 GTi16 :-)
tak na roztlaceni chytne hned.ale ted nas zase trapi jine detske nemoci volnobeh 3tis i s vypnutym ventilem (s nim jeste horsi) a bezi na tri valce.takze zitra zase rozborka a zjistit,kde je zakopany pes.Jinak sem aspon opravil uchyty pr.narazniku a sundal lizatko.ted jeste dostat naraznik do puvodniho stavu (tedy barvy)
Re: 309 GTi16 :-)
jeste dotaz: jak dopasovat kapotu? krom tech kumovych dorazu to jde nejak?
Re: 309 GTi16 :-)
Pomocí těch 4 šroubů, co jí drží. Záleží co přesně potřebuješ, ale tím jde taky srovnat. Když jsem dával tu bílou tak jsem to tak udělal.Stephen píše:jeste dotaz: jak dopasovat kapotu? krom tech kumovych dorazu to jde nejak?
Re: 309 GTi16 :-)
potrebuju aby mi sedela s blatnikama u svetel.Ted ji mam vis nez hrany blatniku,ale pritom mam ty gumova dorazy zatazeny co to jde
Re: 309 GTi16 :-)
A s blatníkama u u skla ti sedí? Protože pokud tam sedí, tak je to jenom o těch dorazech, případně jestli tam někdo nedal nějaký jiný. Teď jsem si tak vzpomněl, že já jsem je vyndal a už jsem je tam ani nevracel :-D Musím je najít a dát je tam.
Re: 309 GTi16 :-)
jj u skla sedi.TAky zkusim je vyndat uplne jak se to srovna nebo ne.Jinak to vyresit nejde vid?
Re: 309 GTi16 :-)
Vlastně jde, vyndej ty gumy a seřiď to šroubem s pružinou (co zapadá do zámku) a pak podle toho případně dej ty gumy nebo je zkrať.Stephen píše:jj u skla sedi.TAky zkusim je vyndat uplne jak se to srovna nebo ne.Jinak to vyresit nejde vid?
Re: 309 GTi16 :-)
to sem se znazil pohnout tim sroubem na zamku kapoty a vubec to neslo
Re: 309 GTi16 :-)
Já to dělal s tátou, jeden drží stlačenou pružinu a druhej otáčí šroubem. Myslím, že kleštěma, že to ani ničím jiným nešlo :-)
Re: 309 GTi16 :-)
ok zkusim někoho splašit aby držel a já budu šroubovat
