Jak vyměnit budíky
Re: Jak vyměnit budíky
já tohle taky poprvý dělal bez schématu jenom se zkoušečkou a trvalo mi to asi 4 hodiny :fran:
lukas309
tel.:: 776695572
Příspěvek od lukas309 »
Otázka na všechny, kdo měnily budíky z otáčkoměrem za budíky z BX:
Stalo se někomu, že ukazoval blbě palivoměr? Když jsem dával budíky z GTI tak všechno fungovalo a nic se nemuselo upravovat. Teď bych tam chtěl dát budíky z BX GTI16 a je trošku problém. Pár kontrolek je jinak, ale to nebude problém, spíš je mi divný, že mi to ukazuje zhruba půl nádrže a já mám podle GTI budíků z 205 něco málo nad rezervu.
Napadá mě, že si to někde bere ještě kostru nebo tak něco. Setkal se s tímhle někdo nebo to budu muset procházet drát po drátu?
lukas309
tel.:: 776695572
Ještě doplním, že tabulku se srovnáním konektorů mám tohle téma jsem prolezl snad celý, ale nikde jsem se s tím nesetkal.
Naposledy upravil(a) lukas309 dne 15 črc 2011 19:41, celkem upraveno 1 x.
kuba.182
Příspěvek od kuba.182 »
vinorak píše:no a tady ještě origo schémata a překlad:urg: jo a překlad pro budíky se 4 a 6 bude až zítra :m:
Dneska sem zapojoval budíky z gti do diesela 1.8 (1985) a zbyly mi dráty 30R, 30B, 32, 14, 55a nevím co s nima :cry: když sem napojoval pres páčky ty blinkry samostatně, tak když hodím jak pravej a levej blinkr tak mi problikává palubovka, dobíjení osvětleni atd, nevím si rady :roll: a když jsem napojil drát na čidlo vody tak mi při zapnutí klíčku vyletí na 80°c a svítí mi ta kontrolka u teploty ta červená asi že je to přehřáty :( chjo sem bezradnej
2007- Peugeot 309 1.9D - RIP
2008- Peugeot 205 1.8D - Dnes slouží našim
2010- Peugeot 205 1.1 Look - RIP, skončil na díly
2011- Peugeot 205 1.8D (Gti) -RIP, skončil na díly
2011- Peugeot 205 1.8D - shnila (motor a papíry použity)
2011- Peugeot 205 1.3 Rallye (předělávka na diesel)
2013- Peugeot 306 1.9 Xrdt (momentálně zlobí)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
máš špatnou kostru
kuba.182
Jarda S. píše:máš špatnou kostru
a když mám na ty palubovce drát na pevnoný + a napojil jsem na ten drát plus od klicku tak to neva ne? nebo ja nevim, elektrika neni moje silná stránka abych byl přesnější, tak jsem napojil 32B na 33.
Machynem136
tel.:: 724474652
Příspěvek od Machynem136 »
ahoj mam prozbu budu si kupovat budiky a vym ze 100procentne to nezvladnu zapojit vsiml sem si ze bydlis v praze moch bys mi prosim pomoc je zapojit reknisi cenu.PS jestli mas zajem
fifty12
Skutečné jméno: Matej
tel.:: 910132517
Příspěvek od fifty12 »
Ako stale sa budem pytať, mam budiky XS a chcem dať GTi aka naročna je vymena su konektory rovnake, alebo treba niečo cvakať a prerabať aby fungovalo všetko? :m: :Merci: prečital som si to tu od začiatku ale stale som našiel iba z obyč modelu bez otačkomeru na GTi :ups:
Kenny
tel.:: 773557950
Příspěvek od Kenny »
Z xs na gti by měli být stejný konektory a všechno by mělo fungovat mimo tlak oleje,to bys musel dat čidlo a natáhnout drát ale jinak by to mělo všechno valit,pokud se nemýlím.
lukas309
tel.:: 776695572
Ještě teplota oleje nebude ukazovat. Kontrolka bude svítit, ale ukazatel potřebuje taky čidlo. Jinak všechny konektory jsou stejný takže je to práce na hodinu maximálně.
slider
Příspěvek od slider »
Chci ze zeptat pujdou mě budíky z 309 1.9D do moji 205tky 1.1 ? budu muset jen předělat otačkoměr z benzináka co ?
BMW 330d 135kw prodáno
nahod fotku budíků .. mam doma nejaky budíky z GTi tak bych je klidně vyměnil ;)
fifty12
tel.:: 910132517
čidlo na teplotu oleja by malo asi byť na olejovej vani však? a čido na tlak by som kde zohnal a ake by pasovalo na moj motor :?:
lukas309
tel.:: 776695572
Čidlo na teploltu se dá dát místo výpustního šroubu na vaně (alespoň u TU motoru to jde). Záleží, jakej tam máš závit. A čidlo na tlak oleje dáš k čidlu na nízký tlak oleje za pomocí redukce, kterou si necháš vyrobit.
slider
Přikládám foto
