Svítí ručka
ZdenekPaul
Skutečné jméno: Z. Paul
Svítí ručka
Příspěvek od ZdenekPaul »
Hoši nevíte někdo proč mi bliká a někdy i svítí kontrolka ručky? Vždycky odbrzdim a při jízdě to někdy poblikává a někdy svítí a někdy taky vůbec nic tak jak to má být. Vždycky milionkrát dorazim ale bohužel nic...
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Svítí ručka
Příspěvek od lukas309 »
To dělá to čidlo pod ní. Taky mi to dělá :-) Zkus jí vyštelovat jestli to pomůže, ale jestli ne tak je špatný buď to čidlo, nebo ti to někde proklepává a kostří se to
Kenny
tel.:: 773557950
Re: Svítí ručka
Příspěvek od Kenny »
vytáhni žárovečku a je klid :m:
možná už vypínač to má pomalu za sebou,zkusit vyměnit je hned u ručky
ZdenekPaul
Re: Svítí ručka
Vytáhnout žárovku nechci :D zkusim se tam zítra kouknout :Merci:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Svítí ručka
Zkus jakmile to bude svítit tak zatlačit na to čidlo nebo na ručku. Mě občas pomůže když na ní zatlačím nebo s tím trochu jebnu i když nejlepší řešení to není :-D Případné škody nehradím :-D
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Re: Svítí ručka
Příspěvek od Venkovak »
A asi taky nikoho nenapadlo že by mohla být nízká hladiny brzdový kapaliny :m: To totiž symbol taky signalizuje.Zkus mrknout na hladinu popřípadě na čidlo na nádobce.
S tou ručkou to taky může souviset samozřejmě.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Svítí ručka
Jo to máš pravdu to jsem si ani neuvědomil. Mě to dělá ručka takže předpokládám, že to bude stejný problém. Ono taky záleží v jakých chvílích to svítí nebo problikává. Mě to třeba občas blikne nebo se rozsvítí když přeletím nějakou nerovnost (typicky nějakej debilní přejezd), ale pak většinou pomůže dorazit ručku a ono si to to čidlo uvědomí :-)
Ale možnosti jsou tu vypsaný takže to chce prověřit konkrétně na autě.
ZdenekPaul
Re: Svítí ručka
No kapalinu jsem dával před 3 týdny novou ale kouknu se ....
Mě to třeba dělá při akceleraci (ano i u diesla je toto možné :m: ) a zase když tam přeřazuji pomalu tak při neutralu to zhasne ...
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: Svítí ručka
Když řikáš že jsi dolejval,tak nejspíš ten spínač na ručce.Jestli máš vůli na ručce,tak stačí dotahnout lanka nebo potom vyměnit celý čidlo.
Já ho mam třeba už tak v hajzlu,že se mi kontrolka rozsvítí až někde na 3-4 zubu :m:
ZdenekPaul
Re: Svítí ručka
Já se tam teda kouknu no ... a kde to je? Když sundam plast ručky? jak to vypadá?
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Svítí ručka
Vypadá to jako dveřní spínač :-) nic jinýho v okolí není takže to najdeš lehce
ZdenekPaul
Re: Svítí ručka
A je to pod platem u ručky jo? Jdu se kouknout :D
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Svítí ručka
jj přesně tak.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Svítí ručka
Tady obrázek ze SB
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: Svítí ručka
Nic jinýho tam opravdu není.Jestli máš vakl na ručce v lanovodech,když za ní vemeš,tak dotahni lana když to bude dole a ono se to na to dotahne.
Nebo přehnout tu destičku nebo vypodložit kontakt nebo naopak upilovat ten plastový čudlík ;-) ..... záleží co stim fakt je
