1.6 GTi + nejaké diely
- lasto
- Skutečné jméno: Jano
Predám moju 1.6 GTi, r.v. 85 a nejaké ďalšie diely...hlavne plasty z interiéru. Chcel by som ju predať v celku, ale ak nikto nebude chcieť, možno si to rozmyslím
pozri http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... 9&p=137494
Výbava:
-kotúče v predu vzadu + doštičky cca 5000 km, vzadu nové brzdové hadičky, nové lanká ruč. brzdy
-náprava nie je repasovaná, len natretá, ale nie je seknutá
-nové zapalovacie káble ku sviečkam
-vyvarené podbehy pri zadných kolesách
-bateria tiež relatívne nová(cca 1 rok)
-mám aj zadné krídlo(starý model, novo nastriekané matnou čierno-šedou)
Chyby:
-Stav nič moc, skôr na ND, ale pojazdná - až na ten motor sa dá - po BA s ňou jazdím vpohode
-po zahriatí svieti STOPKA, kvôli tlaku oleja...myslím, že sú v háji ložiská v motore
-zahriaty motor trochu blbo štartuje
-moc neťahá, ale funguje
-chcelo by to nový chladič
nejaké ďalšie foto
Výbava:
Chyby:
nejaké ďalšie foto
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou
- lasto
Na g-docs sa tie fotky sprosto pozerajú...tu na picase by to mohlo byť lepšie ;)
- lasto
Uploadol som zopár fotiek z dneška na picasu...link je hore
Fotil som tie horšie miesta. To čierne v rohu dverí je ten gumový sprej, nie je zhorená
Re: 1.6 GTi + nejaké diely
A nakolko si ho ceníš ??
- lasto
Cením si ju tak na 250 €. Ale dalo by sa nejako dohodnúťmanko píše:A nakolko si ho ceníš ??
Do konca roka musí ísť, takže ked ju nikto nebude chcieť pôjde na vrakáč...
Keby niekto chcel, hádam by sa dali predtým dáke diely vybrať - musím zistiť.
PS: TK má do februára 2013 a EK do februára 2012.
Ahoj, je to este aktualne ?
- lasto
Hej stále aktuálne.
Akurát chladič začal kvapkať...dokonca aj pri vypnutom motore
Chcel by som sa spytat ci je to zo spodu moc hrdzave, aj tak by som sa rad pustil do renovacie, ked tak napis do pm cislo na teba a ozvem sa ;)
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
ak by sli s toho dake diely tak by som zobral prevodovku :)
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
- lasto
Vyzerá to, že pôjde na vrakáč, lebo sa mi nepodarilo vybaviť odhlásenie...
Takže ked by mal niekto záujem o dáke diely, ktoré neovplyvnia pojazdnosť aby som ju tam mohol odviezť, napíšte.
Zatial plánujem vybrať toto:
4x repro 13cm - 2 sú zajednané vlezú sa aj dozadu pod tie kryty v zadnom stlpiku (jedny tuším JVC a druhé SAL)
plastové lišty + zadné krídlo zo starého modelu
prídavné dialky - už zajednané
predné + zadné tapeci - zajednané no možno by som ešte jedny predné vedel zohnať ak by niekto chcel
koberčeky - také štýlové čierne s plameňmi
EDIT:
relatko palivoveho cerpadla a dalsie neidentifikovane relatka
zadne plato - modré bez dier
EDIT:
Naposledy upravil(a) lasto dne 08 pro 2011 21:05, celkem upraveno 3 x.
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
O par veci mam záujem SZ
na zošrotovanie ti stači na velčke doviezť karoseriu
- tomas1280
MANKO
niekde v prdeli kde je clovek z vrakoviska Z 5kolena xyz mozno , ale inac musis mat: motor, prevodovka, karoséria, kolesá, nápravy a pod
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
- lasto
no hej, len nemám kde tie veci skladovať...
tomas1280 píše:MANKO
Neviem načo narážaš ale normálne legálne som takto odhlasoval čierne gtičko len karoseria a dáke nepotrebné veci nahadzane dnu + nepotrebné veci z motora malo to okolo 400 kg a chlap vravel že to v pohode stačí karoseria na papier o likvidacii .
