1.6 GTi + nejaké diely
lasto
Skutečné jméno: Jano
Příspěvek od lasto »
Predám moju 1.6 GTi, r.v. 85 a nejaké ďalšie diely...hlavne plasty z interiéru. Chcel by som ju predať v celku, ale ak nikto nebude chcieť, možno si to rozmyslím :m:
pozri http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... 9&p=137494
Výbava:
-kotúče v predu vzadu + doštičky cca 5000 km, vzadu nové brzdové hadičky, nové lanká ruč. brzdy
-náprava nie je repasovaná, len natretá, ale nie je seknutá
-nové zapalovacie káble ku sviečkam
-vyvarené podbehy pri zadných kolesách
-bateria tiež relatívne nová(cca 1 rok)
-mám aj zadné krídlo(starý model, novo nastriekané matnou čierno-šedou)
Chyby:
-Stav nič moc, skôr na ND, ale pojazdná - až na ten motor sa dá - po BA s ňou jazdím vpohode
-po zahriatí svieti STOPKA, kvôli tlaku oleja...myslím, že sú v háji ložiská v motore :roll:
-zahriaty motor trochu blbo štartuje
-moc neťahá, ale funguje
-chcelo by to nový chladič
nejaké ďalšie foto
lasto
Na g-docs sa tie fotky sprosto pozerajú...tu na picase by to mohlo byť lepšie ;)
lasto
Uploadol som zopár fotiek z dneška na picasu...link je hore
Fotil som tie horšie miesta. To čierne v rohu dverí je ten gumový sprej, nie je zhorená :m:
manko
Re: 1.6 GTi + nejaké diely
Příspěvek od manko »
A nakolko si ho ceníš ??
lasto
manko píše:A nakolko si ho ceníš ??
Cením si ju tak na 250 €. Ale dalo by sa nejako dohodnúť ;-)
Do konca roka musí ísť, takže ked ju nikto nebude chcieť pôjde na vrakáč...
Keby niekto chcel, hádam by sa dali predtým dáke diely vybrať - musím zistiť.
PS: TK má do februára 2013 a EK do februára 2012.
paric
Příspěvek od paric »
Ahoj, je to este aktualne ?
lasto
Hej stále aktuálne.
Akurát chladič začal kvapkať...dokonca aj pri vypnutom motore :(
paric
Chcel by som sa spytat ci je to zo spodu moc hrdzave, aj tak by som sa rad pustil do renovacie, ked tak napis do pm cislo na teba a ozvem sa ;)
riderRLM
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Příspěvek od riderRLM »
ak by sli s toho dake diely tak by som zobral prevodovku :)
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
lasto
Vyzerá to, že pôjde na vrakáč, lebo sa mi nepodarilo vybaviť odhlásenie...
Takže ked by mal niekto záujem o dáke diely, ktoré neovplyvnia pojazdnosť aby som ju tam mohol odviezť, napíšte. ;-)
Zatial plánujem vybrať toto:
4x repro 13cm - 2 sú zajednané vlezú sa aj dozadu pod tie kryty v zadnom stlpiku (jedny tuším JVC a druhé SAL)
plastové lišty + zadné krídlo zo starého modelu
prídavné dialky - už zajednané
predné + zadné tapeci - zajednané no možno by som ešte jedny predné vedel zohnať ak by niekto chcel
koberčeky - také štýlové čierne s plameňmi :fran:
EDIT:
relatko palivoveho cerpadla a dalsie neidentifikovane relatka
zadne plato - modré bez dier
Naposledy upravil(a) lasto dne 08 pro 2011 21:05, celkem upraveno 3 x.
fifty12
Skutečné jméno: Matej
tel.:: 910132517
Příspěvek od fifty12 »
O par veci mam záujem :up: SZ
manko
na zošrotovanie ti stači na velčke doviezť karoseriu
tomas1280
Příspěvek od tomas1280 »
MANKO
niekde v prdeli kde je clovek z vrakoviska Z 5kolena xyz mozno , ale inac musis mat: motor, prevodovka, karoséria, kolesá, nápravy a pod
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
lasto
no hej, len nemám kde tie veci skladovať... :roll:
manko
tomas1280 píše:MANKO
Neviem načo narážaš ale normálne legálne som takto odhlasoval čierne gtičko len karoseria a dáke nepotrebné veci nahadzane dnu + nepotrebné veci z motora malo to okolo 400 kg a chlap vravel že to v pohode stačí karoseria na papier o likvidacii .
