mi16 odlévání oleje
wyzky
- Skutečné jméno: Ludek
- tel.:: 776561959
mi16 odlévání oleje
ahoj všem chci se vás zeptat.:mám ve 205 mi16 a do levé zatáčky se mi odlévá olej a přestává to mazat dělal jsem přepážky do vany a pořád je to stejné má s tím někdo zkušenost jak vyřešit tento problém předem děkuji za odpovědi.
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Re: mi16 odlévání oleje
wyzky
- tel.:: 776561959
díky za info ale koukal jsem že už to nekdo zkoušel a moc to nechválil
http://www.taylor-eng.com/sump/wetsump.htm
já budu dělat následovné:
vana s přepážkou z XU10 + výstuha u mi16 = o 15mm hlubší vana a tedy i víc oleje
čerpadlo s krytem řetězu taky z XU10 a plech proti výření od kliky. Nebudu ho dávat do tý výstuhy ale na šrouby co drží kliku se navaří kulatina se závitem. Pak by to ještě chtělo ten kroužek na prodloužení sacího koše, ale zatim sem nesehnal nikoho kdo by mi to na cnc udělal....
A pokud se to pořád bude odlívat tak bych tam nacpal XU10J4RS, ten na to netrpí
(tolik
- Soty
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Sotirios
Jo ten bych chtěl taky ale sežeň ho za slušný peníz :D Rok zpět když sem psal típkoj tak za ten motor chtěl 22 tisíc
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
- Soty
To jo no taky to bylo z xantie střelený :D Mít prachy tak neváhám :D
wyzky
- tel.:: 776561959
díky za info ale už jsem tam mel tu přepážku a ještě na čerpadle jsem měl přepážku a kryt na řetázek a čerpadlo z td má širší kola a davá většá tlak ale stejne to nepomohlo
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Vyší tlak ti nepomůže, standartní čerpadlo je dostačující, důležitý je ten odliv... A na to platí pouze to, co psal vinorak, nebo pak ještě ze 405 2.0sri vanu. jediné platné řešení je všechno tohle zkombinovat, abys co nejvíc eliminoval odlévání.
a pak už jedině suchou skříň
nebo experimentovat s rychlejším odtokem z hlavy zpět do vany
http://www.canong3.co.uk/pug/mi16pacedrysump.pdf
wyzky
- tel.:: 776561959
no to vypadá zajímavě a na kolik to příjde tahle sranda...vinorak píše:a pak už jedině suchou skříňnebo experimentovat s rychlejším odtokem z hlavy zpět do vany
Jarda S.
a co prostě naférovku vrtnout do hlavy díru do vany druhou natočit holendry a propojit to hadicí ?
jo taky to někdo zkouší..
- Zdenek
Nejsem si zcela jist, že tahle propojka něco vyřeší. Jednak je dost tenká, a při vlastnostech oleje než tam doteče, tak v tom velká změna nebude... určitě to trochu pomůže, ale zcela jistě ho to nevyřeší.
Tady asi jako jediná pomoc je opravdu vana s klapkou + navíc vložka
