předehřev chladící kapaliny
diesel3
Příspěvek od diesel3 »
Koupím předehřev chladíci kapaliny místo čidla nebo prutokový na hadici ideálně na 220v
Re: předehřev chladící kapaliny
k čemu je to dobrý?
diesel3
aby za mrazu to bylo teplí a hned to topilo.
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
dodělej tam topení z mondea jako mam já :up: http://www.forum.205gti.org/download/fi ... &mode=view je to hned na vstupu do radiátoru.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
diesel3 píše:Koupím předehřev chladíci kapaliny místo čidla nebo prutokový na hadici ideálně na 220v
To existuje?Vím,že se předehřevy dávaly místo mrazovky v bloku,ale místo čidla?
AUDI 80 Avant
- srdeční záležitost
Venkovak píše:dodělej tam topení z mondea jako mam já :up: http://www.forum.205gti.org/download/fi ... &mode=view je to hned na vstupu do radiátoru.
a jak to funguje (myšleno jak moc je to poznat oproti klasickýmu topení) ??? kolik je +/- odběr toho topení ? ... aby to zas nekurvilo alternátor vysokým odběrem
Venkovak
tel.:: 603302746
altík to trochu zatěžuje,dobýjení mi klesá pod 13V.Znát to razantně neni,ale pomůže to.Dneska to budu schválně zkoušet jak to přesně je,protože zatim jsem to moc nepoužil ;-)
Venkovak
tel.:: 603302746
Tak vám můžu poreferovat.Dnes vyzkoušeno a překvapivě špička ;-) Takže jsem nastartoval auto,hned to zapnul(napětí kleslo na cca 12.7V) šel jsem oméct auto což trvalo minutu a zalezl jsem do auta a nechal to ještě chviličku,maximálně ještě další miuntu.Vypnul jsem to,napětí zpátky na 14.3V.Zajel jsem pro kamaráda,kterej je daleko tak dva kilometr a tam už to začalo topit,šel už příjemný vzduch na ruce :up: Takže funguje dobře a mimochodem mam tam 70A altík
A něco málo k měření:-při běhu motoru,s vypnutýmy spotřebiči a zaplým topením to dává 13.18V na volnoběh a při troše plynu 13.8V což je v pohodě.
-ovšem při světlech a topení už na volnoběh napětí klesá na 12.7V a ani s plynem se to nedostane přes 13.2V
Výsledek je takový že se to vyplatí,ale chce to 70A alternátor :up:
a kdyby jsi to dal na tu druhou hadici, která vede vodu do topení, tak to bude topit možná ještě rychlejc ;-)
Venkovak
tel.:: 603302746
možná jo,ale mam to úplně jinak než podle obrázku.
jasný, já taky, ale mě šlo je n o ty šipky u topení
Venkovak
tel.:: 603302746
tý jsem si ani nevšiml ;-) v tom případě by to bylo lepší.
diesel3
někdo mi psal sms že má ten předehřev na 220V nejde mi mu odepsat at mi kdyžtak tady nechá zprávu nebo napíše na mail diesel3@centrum.cz
