Kontrolka samokontroly
Vlk
Rok narození: 1993
Skutečné jméno: Alex
tel.:: 944437699
Příspěvek od Vlk »
Mohli by ste mi prosím poradiť, ako to je s kontrolkou ,,samokontrola"
1. Svieti po naštartovaní( ALE NIE VŽDY) niekedy ešte chvíľku cca 5-10 sekúnd potom zhasne ak sa dotknem plynu
2. Pri jazde pod obrátky tak to dáva zmysel
3. Pár krát sa stalo že som ho ,,prevetral" a na rovinke vyradil cca z 170 km/h a tak isto sa rozsvietila ...tomu by som prisudzoval prudký rozdiel zmeny tlaku oleja
4. A niekedy len tak ...
Neviem či to spolu súvisí nezdá sa mi to ako nejaká porucha, ale radšej sa spýtam :)
Motor je 1,4 55Kw rok výroby (vraj) 1985
PS: olej idem meniť ak sa nemýlim je to 10W 40 ?
:Merci:
Peugeot 205 color line 55KW viac ako 210´000km s mnou cez 30´000 za rok ...geniálne auto nemizne olej voda štartuje vždy ...môj Jagulár
Peugeot 205 ...ešte neviem čo to je za hybrid :D ...ale volá sa Vločka :D
ZdenekPaul
Skutečné jméno: Z. Paul
Re: Kontrolka samokontroly
Příspěvek od ZdenekPaul »
Jojo olej polosyntetika 10w40 :) ostatní nemam páru :m:
lukas309
tel.:: 776695572
Příspěvek od lukas309 »
Jestli myslíš kontrolku diagnostiky, tak ta při nastartování svítí a zhasne sama. Pokud se rozsvítí během jízdy, tak právě zaznamenala nějakou chybu. Zkus vyblikat chyby jestli ti to něco vyplivne. Jinak si nejsem jistej, ale mám pocit, že pokud je v paměti nějaká chyba, tak kontrolka svítí pořád.
Vlk
Rok narození: 1993
tel.:: 944437699
Příspěvek od Vlk »
:Merci: skúsim sa s tým pohrať :)
lukas309
tel.:: 776695572
Tady máš postup, kdyby jsi cokoli nevěděl tak se ptej http://www.peugeot205club.org/?reloaded ... iagnostika
Vlk
Rok narození: 1993
tel.:: 944437699
Příspěvek od Vlk »
No tomuto rozumiem bude to sranda keďže štartovanie na gombík jak vejtrtka ale šak skúsim ....skorej ma zaskočil fakt že asi ani netuším čo to mám za model :D ...je to color line ale ten je v roku 91 vraj robený a tento jeho pôvodný majtel (môj strašne dobrý kamarát ale o dosť starší) doviezolz švajčiarska a v papieroch je rok 85 ...tak nechápem ...musím si zistiť že kedy ho doviezol asik lebo mám vtom tršku chaos
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
dej fotku auta i motoru. v roce 1985 se snad stříkačky ještě ani nedělaly :myslim:
Vlk
Rok narození: 1993
tel.:: 944437699
Příspěvek od Vlk »
Nó tak je tu aj foto :) (trošku mi chýba rúrka od prívodu teplého vzduchu pre motor ...dakde som vytratil)
Vlk
Rok narození: 1993
tel.:: 944437699
Příspěvek od Vlk »
A k tej kontrolke podarilo sa mi to raz kedže mám gombíček zhasla ale neblikala ...ostala ,,cma" čakal som cca 4-5 min a potom to vzdal :)
tak zkus druhej způsob vyblikání. hned ti dám návod, jen co ho najdu. jinak to vypadá, že ty papíry nejsou původně k tomuhle autu. Tohle je rok 90 a víc.
tady je návod
diag.docx
(240.17 KiB) Staženo 198 x
color line se stříkačkou je rok 91 :urg:
Vlk
Rok narození: 1993
tel.:: 944437699
Příspěvek od Vlk »
Papiere sú k nemu len naši súdruhovia rok si vycucali z prstu :) tak ako výšku range roveru classic že je 130cm alebo hmotnosť našej feldy combi 400KG :D ... slovenské technické údaje o autách sú fakt presné :) ...
Vlk
Rok narození: 1993
tel.:: 944437699
Příspěvek od Vlk »
Jo auťák je v poriadku ešte jednu otázočku koľko tam ide oleja 2,5 l ? ...
podle toho kam chceš lít ten olej. převodovka 2l a motor bude kolem 4l
