ALU 15 jak?
Pokud máte rady a nápady na úpravu vaší 205ky, tak je napište sem
jurasek85
tel.:: 739632787
ALU 15 jak?
Příspěvek od jurasek85 »
ahoj jakým způsobem dáváte na 205 15ky kola s roztečí 4x100? používají se redukce nebo to jde i jinak? je potřeba vytáhnout blatníky?
lukas309
tel.:: 776695572
Re: ALU 15 jak?
Příspěvek od lukas309 »
Dostaneš je tam jedině s podložkama na změnu rozteče a jestli je potřeba vytáhnout blatníky tak to záleží na rozměru kola (šířka a ET) a rozměr gumy.
jurasek85
tel.:: 739632787
Re: ALU 15 jak?
nj ty hodnoty přesně nevím ale jsou to límcáky to tam jen tak nevejde, kdyžtak tam nadvařím lemy..ale lemy z čeho? :Merci:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: ALU 15 jak?
Zjisti nejdřív pořádně rozměry, potom existují kalkulačky, který ti spočítají ty hodnoty odchylky a podle toho uvidíš dál.
Hlavně taky pozor na středovou díru i když ta půjde vyřešit těma podložkama se změnou roztěče.
Jinak jsou to nějak raritní kola nebo proč o nich uvažuješ? 4x108 je taky celkem běžnej rozměr a dají se sehnat.
jurasek85
tel.:: 739632787
Re: ALU 15 jak?
nj tak hlavně já už je mám z předchozího auta no...
lukas309
tel.:: 776695572
Re: ALU 15 jak?
Tak snad není problém zjistit rozměry? Bez nich je těžký říck jak moc budou jiný oproti originálním.
jurasek85
tel.:: 739632787
Re: ALU 15 jak?
ok zális musím změřit pak to sem uvedu.. :Merci:
HoRSiK
Skutečné jméno: Jakub
Re: ALU 15 jak?
Příspěvek od HoRSiK »
na tech kolech to bdue nastopro secko napsany :up:
jurasek85
tel.:: 739632787
Re: ALU 15 jak?
disky mají hodnotu e25 a pláště 195/55 musí se připočítat podložka na změnu rozteče ta je 18 mm
Naposledy upravil(a) jurasek85 dne 22 úno 2012 12:42, celkem upraveno 1 x.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: ALU 15 jak?
a šířka disku?
jurasek85
tel.:: 739632787
Re: ALU 15 jak?
šířka disku je 200 mm
lukas309
tel.:: 776695572
Re: ALU 15 jak?
Prosím tě na disku musí být vyražený i číslo.
Bývá to 6J15 6,5J15 nebo tak nějak. Nebo alespoň to vyfoť a já si to z toho vyčtu.
jurasek85
tel.:: 739632787
Re: ALU 15 jak?
aha tak to si myslel nejspíš tenhle údaj 7Jx15M2 :m:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: ALU 15 jak?
Takže tady si to můžeš spočítat
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
Podle mých výpočtů je
rozměr a +7mm
rozměr b +19mm
počítáno pro srovnání originál ráfky 6J15 ET19 a tvoje 7J15 ET25
pokud dáš podložky, tak rozměr a ti vyleze ještě o 18mm takže bude celkově o 25mm vylezlý víc než origo speedline a to už ti podle mě bude škrtat.
jurasek85
tel.:: 739632787
Re: ALU 15 jak?
dík :Merci: a z čeho myslíš že bych tam mohl navařit lemy??co se tam používá??
