Rozdil mezi GTI a nonGTI napravou
Venaa17
- Skutečné jméno: Vaclav
- tel.:: 773683836
Zdravim a omlouvam se jestli to tuje ale nemohl jsem to najit. A ani na internetu shanim nove ulozeni predni napravy vepredu jak to jde do nosniku to ulozeni se sroubem jak se pres matku pripevni naprava. Kde se to da sehnat nemuzu to nikde najit. dekuji za rady kde sehnat
- 13790410.jpg (35.71 KiB) Zobrazeno 7674 x
Naposledy upravil(a) Venaa17 dne 14 bře 2012 09:28, celkem upraveno 1 x.
Re: Ulozeni Predni napravy P205
Na jaký motor to potřebuješ? Ale dá se to sehnat snad jedině v peugeotu a cena je cca 900 kč za kus.
Mohu se podívat v jakém stavu to mám jestli by to bylo ještě použitelný.
Venaa17
- tel.:: 773683836
Hele napravnice je to na 1.1 ale budu davat gti napravu a tam je to stejny potrebuju to co je prisroubovany k nosniku.
Ja to jeste mam dobrdy ale kdyz to povolim tak to utrhnu tak jsem to sundal i s napravou
Já jsem minulý týden sundaval nápravnici 1.1 a vím, že to krásně pružilo takže předpokládám, že vymlácený to není, ale to se ti mrknu až přístí víkend.
Jinak koukám do serviceboxu a GTI náprava to tam nemá.
Venaa17
- tel.:: 773683836
A jak je teda prichycena k nosnikum. vepredu
u GTI je to asi natvrdo.
B je matka
D je plochá podložka
B je matka
- napravnice.jpg (41.4 KiB) Zobrazeno 7657 x
Venaa17
- tel.:: 773683836
Hmm tak uvidim az mi clen MSCH205 posle tu GTI napravu a nevis kde sehnat stabylizator (ne tycky stab) a kloubek rizeni s dolnim tisicihranem na posilovac rizeni
No musíš hledat po inzerátech, ale připrav se, že to chvíli shánět budeš.
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Ano, GTI náprava je připevněná natvrdo do nosníků. Vpředu na každé straně jedním šroubem, vzadu na každé straně šrouby dva.
Venaa17
- tel.:: 773683836
jeste bych se chtel zeptat kdyz mam tedka non GTI napravu a klasicky ramena a mam tam motor 1,9 GTI DKZ XU9JAZ silnejsi delsi poloosy tak mi chyby cca 2 cm na kazdy strane aby do sebe zapadla tehlice a kulak na ramenu. tak kdyz tam dam tu GTI napravu tak jestli je trochu sirsi a sedne to do sebe nebo jsou ty napravy uplne stejne siroky.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Re: Rozdil mezi GTI a nonGTI napravou
Nápravy jsou stejně široký z čeho máš ty poloosy? To jsou ze 309 ne?
205 GTi 1.6 75kw (1986) - Making best Hot Hatch even better for two years:
309 front wishbones, 205 1.9 GTi 88kw front hubs, 307 front brakes (283 mm), 309 GTi rear beam, 309 GTi rear brakes (247 mm), XU9JYH engine, uni ball gear links...
208 GTi 1.6 THP 200, 147kw (2013)
musíš sehnat 205kový poloosy, jinak to nesložíš
Venaa17
- tel.:: 773683836
poloosy mam original k prevodovce z citroenu ZX
ale jsou delší než 205, takže ti jsou nanic
felix
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
A ta náprava co je na fotce to je taky ZX- ková ne? to pasuje na 205 nebo to je jen ilustrační foto?Venaa17 píše:poloosy mam original k prevodovce z citroenu ZX
