zdravim panove, tak po poskladani uz to vypadalo nadejne ale nakonec nejede...
poskladali sme hlavu, vsechno jsem zapojil, naplnil vodou, pak minimalne petkrat nastartovano a nechano bezet, vzdy par minut at si veci posedaji, nikdy ani nevynechal nezazlobil, vzdycky chytil a drzel, po zahrati se zklidnily otacky, drzely krasne na 1000 rucicka se ani nehla... po nekolika tkaovejch startech jsme se rozhodli vyjet, ujel jsem asi tak 200 metru od garaze, na rozjezdu z krizovatky zdechnul z niceho nic, pod malym plynem, od te doby jen toci ale nechytne... a stav vypada takto: motor hazi jiskru, benzin tam jde, toci se jak o zivot, ale nechytne a nechytne... diagnostiku sem vyblikaval nic nehlasi
1.9 GTi DKZ 88 kw
nejake rady na co se mrknout, byl tam se mnou Koldas tak rikal ze mozna halluv snimac dole, nebo rozdelovac...
nejde mi do hlavy ze to tolikrat startovalo a drzelo v pohode a pak najednou takovej vymrd...
DKZ nestartuje
Re: DKZ nestartuje
přesně to samí jako já s gentry. Já měl ucpanej katalyzátor
ale skus vyměnit modul zapalování nebo cívku, je možný, že nemá sílu to zapálit
- Koldas
- Skutečné jméno: Pavel
- tel.:: 775309405
Re: DKZ nestartuje
ta se mi zdála slabá,je do žluta,takže slabá...no koždapádně mám modul doma,ale spíš mě přijde,že to pálí jinde nebo nepálí vůbec
Peugeot 405 T16
Peugeot 205 Rallye Mi16
Peugeot 205 1.6 Cti
Peugeot 205 1.6 Cti
- HoRSiK
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: Jakub
Re: DKZ nestartuje
ok tak pozkousime co pujde no...
- HoRSiK
Re: DKZ nestartuje
zdarec panove, mam dotazek ohledne toho meho stroje kterej porad stoji ![:( :(](./images/smilies/icon_frown.gif)
jak maji byt spravne nastaveny rozvody? pokud vezmeme v potaz ze na rozvodovejch kolech nemam zadny rysky jak jdou rozvody nastavit?
mam informaci ze pokud je 1. valec v horni uvrati tak 4. valec maji strihat ventily, ale co jsem se na to koukal tak se to u me jaksi nedeje... tudiz co muze byt spatne nebo jak to opravdu je?
Re: DKZ nestartuje
v jak na to, nebo v haynesu jsou fotky jak to správně zaaretovat, strčí se tušim 10ka kulatina do jedný díry ve vačkový řemenici a jedna 6ka přez řemenici klyky do bloku ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
