XU10J4Z
XU10J4Z
měl bych malej dotaz je tohle stejný 16V jako v Mi16? protože se mi zdá, že má trochu jinak řešený řízení motoru. Hlava vypadá stejně
Já jsem se o tyhle motory ještě moc nezajimal, tak si radši nechám poradit
- 15514697.jpg (79.74 KiB) Zobrazeno 6821 x
Naposledy upravil(a) draken dne 20 dub 2012 07:44, celkem upraveno 1 x.
- ZdenekPaul
- Skutečné jméno: Z. Paul
Re: 16V z xantie
Neivm jestli jsou tyhle motory stejný (nevypadaj), ale Para píše že je to to nejlepší co můžeš do 205 dát tak nvim
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=63&t=12050
Re: 16V z xantie
para má z novější verze xantie
, vypadá to trochu jinak
Re: 16V z xantie
Vypadá to na Mi-16 112kW. Má proměnnou délku sání a elektrika bude jiná než starší Mi-16, ale neviděl bych velký problém to na ní zapojit.
- KuBik205
- Skutečné jméno: Jakub
- tel.:: 731221581
Re: 16V z xantie
je to motor 2.0 16V co mam v S16ce 112kw rizeni motoru je uplne jiny nez u 1.916V nema to rozdelovac ma to na kazde svicce svoji civku ten motor je rizenej samym podtlakem no mam stim celkme nekdy problemi asi zlata 1.9ka 116kw jinak tohle je blok litina uz ne hlinik :-))
Re: 16V z xantie
No tak to bych nebyl já, abych se nepustil do další výzvy. Ano tušíte správně, motor už mám doma
Teď jen přijít na kouzlo motronicu 3.2 a aby toho nebylo málo, objevil jsem u bývalého majitele motoru i 14" rally disky, takže gentry bude mit i zimní kola. PS: nemá náhodou někdo z vás schema na tenhle motůrek? děkuji
Re: 16V z xantie
Re: 16V z xantie
jako zapojit by to nemelo být těžký, je to pořád stejný, klíčkový plus, stálý plus a pár blbostí
a mechanicky akorát vyhodíš hydročerpadlo a dáš pumpu pro posilovač řízení. No a pak trochu uříznout chladičovku a posunout ho
http://www.peugeotperformance.net/tunin ... _large.jpg
- KuBik205
- tel.:: 731221581
Re: 16V z xantie
Za kolik jsi sehnal motor a v jake je kondici vis?
Re: 16V z xantie
taky si myslim, ale pár kabliků tam je utrhanejch, asi jak to tahali ven. no uvidim zejtra až bude světlo.
Re: XU10J4Z
tak našel jsem tři konektory, který nevim kam přijdou zapojit. Dva jsou dole u převodovky a jeden nahoře u klapky. A ještě jsem koukal, že to nikde nemá vyvedenej podltak pro brzdy a na fotkách z 306 je vývěva na vačce jako u diesela. To bude asi ještě na dlouho
Re: XU10J4Z
fandím ti Honzo
Re: 16V z xantie
no byl za 4 tisíce komplet i s elektrikou řj, zapalování. Je z roku 95 a najeto měl cca 180 tisíc, pravidelnej servis, ježděnej v čechách. Prý jel pěkně, je vytaženej z bouranýho auta. A je pěkně čistej, žádnej únik oleje.KuBik205 píše:Za kolik jsi sehnal motor a v jake je kondici vis?
Re: XU10J4Z
no podtlak tam xantie nepotřebovala, takže fakt sehnat tu vývěvu... zkus na psak F.I.K ovi, na xu10j4rs je taky a možná i stejná....
