výměna simerinku
diesel3
výměna simerinku
Příspěvek od diesel3 »
Jakej je nejjednodušší způsob výmený toho simerinku jak je na převodovce na poloose směrem k motoru?? dík za radu ;-)
diesel3
Re: výměna simerinku
protože ze dne na den od tamtud kape olej hodně rychle že během dne pul dne vyteče celá nápln
felix
Rok narození: 1975
tel.:: 732630000
Příspěvek od felix »
Povolit polosu, sundat kolo, vyhodit rameno, vypustit olej z převodovky (pokud tam nějáký zbyl), vytáhnout polosu, vyměnit gufero a zpátky smontovat. Myslím že jinak to ani nejde :up:
celá určitě nevyteče, zkoumal jsem to a při vytažení poloosy vyteče cca 0,7l. jinak musíš shodit poloosu a pak vyměníš simerink
diesel3
já myslim tu část kde je pulka poloosy přidělaná k motoru
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
To odšroubuješ, je to na 11 klíč nebo voříšek na račnu.
Povolíš ty dvě matky a pootočíš s tím šroubem o 180 stupnu a vyklepeš poloosu vem, ale určo tu bude chtít kladivo.
diesel3
takže část co de do kola vyndat,na tom hlnik držáku odšroubovat šrouby a poloosu vyklepat?? já už se lek že budu muset hnout převodovkou nebo vyndat celej držák
ZdenekPaul
Skutečné jméno: Z. Paul
Příspěvek od ZdenekPaul »
Nene jsou tam dva šrouby. Pak jde poloosa vytáhnout, ale určitě bude držet takže kladivo je dobrá rada :fran:
přesně tak, jen vymlátíš poloosu za ten "prstýnek", kterej kouká z toho hliníkovýho držáku. ale už jsem hodněkrát nadával jak pes, někdy to drží jak přivařený a taky jsem jednou ten hliník urazil :fran:
drakenx700 píše:přesně tak, jen vymlátíš poloosu za ten "prstýnek", kterej kouká z toho hliníkovýho držáku. ale už jsem hodněkrát nadával jak pes, někdy to drží jak přivařený a taky jsem jednou ten hliník urazil :fran:
nikdy sem na to kladivo nepotřeboval :fran: :blbl:
nevim, ale kolikrát mě to drželo fakt krutě
Bartik333
tel.:: 607684334
Maxi, ty jsi prostě silák.
Jinak ostatní použijí kladivo a třeba nějakou tyčku na vyražení.
diesel3
a přestala jit dobře spojka a nakonec sem zjistil že sou na převodovce povolený šrouby tak se to vyosilo možna by to mohlo i ten simerink vymáčknout.
