Jine zapojeni budiku
- Skutečné jméno: Vaclav
- tel.:: 773683836
Zdravim jelikoz jsem menil motor z citroenu do pazouta a tam nesedej konektory a zapalovani. Tak se chci zeptat co se stane kdyz spojim vsechny plusove dratky (klickove plus a osvetleni plus) a vsechny minusove dratky(osvetleni minus, pak M3- A M32B-)
dratky od cidel k budikum budu tahnout novi jako treba(Tlak oleje teplota oleje nizky tlak oleje a teploty vody)
pobezej normalne budiky nebo bude nejakej zadrhel.
Díky za pozityvní rady.
Re: Jine zapojeni budiku
mínus klidně spoj do jednoho a na kastli, ale osvětlení zapoj na parkovačky a klíč plus zapoj na klíč plus. a pokud vše nataháš a zapojíš správně, tak to bude fungovat
- tel.:: 773683836
ale co kdyz vubec klic nemam ani kebeli na spinacku
ptam se co se stane kdyz to dam natvrdo plus na plus jisteno pojistkou a spinani spinacem a minus na nminus
pofrcej normalne
pofrcej normalne
jo budou fungovat
- tel.:: 773683836
DEkuji moc za radu stavim totiž auto na rally tak jsem nechtel kupovat spinacku a kabeli kdyz to jde ochcat pres kolebkovy spinac
jasný, jen ten spínač dej pořádnej
- tel.:: 773683836
neboj bude bude tam 6polovej odpojovac baterky plus samostatnej spinac na palubku
- tel.:: 773683836
JEste bych se chtel zeptat odkud mam vest novej kabel od motoru do budiku pro snimani otacek aby mi to ukazovalo otacky
vsechny ostatni snimace jsem nasel akorat ty otacky furt nemuzu najit. poradte prosim
- tel.:: 773683836
Z civky zapalovani jak je na sani a jakej je
v 205ce to je šedivej s číslem 112.... máš jenom 4 pokusy, tak na to snad příjdeš jo je to buzený z mínusu
- tel.:: 773683836
Myslis z tyhle civky tak na ni jsou jen 3 kabeli mam dojen ten 4je neosazenej
- Skutečné jméno: Radek
- tel.:: 604558130
a kam na budiku to mam napojit?ze zadu jak jsou ty ctyri konektory?a staci natahnout jen kablik z civky?a jak buzeny minuse
do budíku na pin 1 a 2 zapojíš plus a mínus. a na třetí nebo čtvrtej zapojíš tenhle kablik z cívky. je to tady popsaný snad stokrát.
