Jak vyměnit budíky
Re: Jak vyměnit budíky
37 a 38, ale barvy nevim...
NOVON
Příspěvek od NOVON »
vinorak píše:37 a 38, ale barvy nevim...
Díkes..Tak,že najdu na páčce blinkrů káble s těmi čísly a napojím paralelně na piny příslušného konektoru budíku,jo??
Asi se blbě ptám,ale nejsem moc kámoš s elektrikou.. :down:
AUDI 80 Avant
- srdeční záležitost
jo přesně tak
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
pevne verim tomu, ze je jeden modry, a druhy bily... :up:
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Klucí, prosím o radu, jak se nastavují kilometry na GTi budíkách???
Už nad tím laboruju asi 30 hodiny a ještě jsem na to nepřišel.
Díky za pomoc.
je to složitější, jak máš tu "tyčku" u válečku, tak ji musíš vytáhnout a postupně jakoby stáčet čísla. Začneš u nejvyššího a skončíš u jednotek. Vždy, když nastavíš jedno číslo, tak posuneš tu tyčku za něj. Ty pacičky, který jsou na tom válečku, musí ve výslednu zůstat ve stejný poloze jako byly předtim. Jako je to složitý na vysvětlování, ale takhle nějak jsem to dělal
NOVON
Heh...já věděl,že existuje :m: Foto s polského allegra.Šipka označuje "malé" budíky z otáčkoměrem.. :slint:
AUDI 80 Avant
jo existujou, ale pouze v provedení benzín do 8000 otáček
NOVON
vinorak píše:jo existujou, ale pouze v provedení benzín do 8000 otáček
Tak to už nevím..,ale vypadaj zajímavě,nevadily by mi..
AUDI 80 Avant
David
Skutečné jméno: David Novak
Příspěvek od David »
Zdravim, dávám si přístrojovku z GTI na moji 309 1.9 D a potřebuju rozdvojku na snímač tlaku oleje. Nevíte jaký je tam závit, nebo kde by se ta redukce dala sehnat? Mimochodem bude mi fungovat otáčkoměr z benzínu na naftu?
redukce tady už popsaná někde je. a otáčkoměr taky, na D chodit bude, ale musíš mu vyrobit jinej převodník.
fifty12
Skutečné jméno: Matej
tel.:: 910132517
Příspěvek od fifty12 »
doriešilo sa nejak zapojenie otáčkomera z XS na GTi na tych dvoch fotkách :?: ak by ste mi vedeli poradiť :Merci: http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... &start=315
moli9
Rok narození: 1993
tel.:: 774182079
Příspěvek od moli9 »
z čeho mám shánět kapličku, abych mohl dát budíky z XS do starý verze 205tky?
:Merci:
jde o to, že tahle kaplička není jakoby doprava na ten středovej panel, nebo nevím jak to mám napsat. určitě mě chápete :)
Peugeot 205 - 1,8D r.v. 1986
ze starýho gti
ret33
Příspěvek od ret33 »
Ahoj,
zkoušel jsem zase posunout budíky z GTI s motorem TU5JP v 205 s kdysi TU1M blíže k dokonalosti.
Takže do olejové nádrže jsem našrouboval čidlo teploty oleje.
Kabel od čidla jsem napojil na 30A od budíků a nic.
Přeměřoval jsem to, ukazovalo to odpor 105 ohmů (zahřátý krátkou jízdou a potom volnoběh).
Mimochodem, jak přesně funguje to čidlo, se stoupající teplotou odpor klesá nebo stoupá ?
Ještě jsem měřil napětí v kabelu 30A a bylo to asi jenom 0,015 V.
To bude si myslím hodně málo.
Takže to vypadá, že něco důležitého k budíkům není zapojené, jenže co ?
Jestli někdo tušíte na který kabely se zaměřit, proměřit a co mají ukazovat za hodnoty.
Děkuji.
