Větší hlavní brzdový válec do gti???
PetrTomek
tel.:: 605255789
Příspěvek od PetrTomek »
Zdravím všechny, neví někdo zda pasuje do gti(bez abs)20,6mm hlavní brzdový válec(HBV) z 406 (bez abs) 23,8mm?
Nebo případně jiná a silnější varianta? Posílili jsme brzdy a má to moc dlouhej krok, originál HBV na to stačí jen tak tak.
Ještě jsem narazil na HBV z vw transporter, nemá někdo možnost porovnání?
Produkt
AT010479PLU:
Hlavní brzdový válecNázev zboží:
03.2125-8111.3Skladové číslo:
ATEVýrobce:
KSMJ:
Základní parametry
25,4průměr v mm:
4počet přípojek:
M10x1velikost závitu:
31,5délka 1 [mm]:
120,8délka 2 [mm]:
Díky Petr
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: Větší hlavní brzdový válec do gti???
Příspěvek od Thyoridas »
Pasuje, jedine co je treba je vymenit nadobku na kapalinu z puvodniho valce, sam to tak mam... :)
PetrTomek
tel.:: 605255789
Thyoridas píše:Pasuje, jedine co je treba je vymenit nadobku na kapalinu z puvodniho valce, sam to tak mam... :)
Takže k HBV z 406 nepasuje 205 nádobka a je nutné sehnat i nádobku na 406?
Díky Petr
pasují tam obě ;-) já ho mám i s nádobkou ze406ky, thyoridas tam dal 205kovou ;-)
PetrTomek
tel.:: 605255789
vinorak píše:pasují tam obě ;-) já ho mám i s nádobkou ze406ky, thyoridas tam dal 205kovou ;-)
Díky Petr
