dnes nám začala xantia trochu blbnout, když je motor studený tak nedrží volnoběh, chvilku kolísají otáčky a nakonec chcípne. po klepnutí na plyn hezky otáčky vyletí a opět znovu volnoběh ztrácí. čím více se motor ohřívá, tím více se to sklidnuje
nevíte kde by mohl byt zakopaný pes?
Xantia 1.6i nedrží volnoběh
- Klobe
Re: Xantia 1.6i nedrží volnoběh
obtokáč?
určitě krokový motorek, taky mi to občas xsara dělá, a nebo čidlo teploty vody.
- Klobe
a když to hodím na dia tak něco se zjistí? ale kdyby to byl krokáč tak nechápu proč to při zahřátem motoru přestává
protože při ohřátym motoru to nepotřebuje přídavnej vzduch, kterej obstarává krokáč prostě to je obtok zavřený klapky a když je to studený, tak se otevře a drží to zvýšený otáčky. Jakmile se ohřeje tak v ideálnim případě je zavřenej a nic nedělá, volnoběh to udrží samo díky zaplombovaný škrtící klapce, která má přesně zkalibrovanej průtok vzduchu při puštěnym plynu.
- Klobe
supr, díky za radu pujdu po něm
