E85
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
Re: E85
hele když daš jedbou E85 čistej tak se nic nestane ja nato jezdil jakou dobu ale žere to tak o 4 litry vic než obvikle ! a rano to blbe startuje . a neviplatíse to nato jezdit zlaty N95
Re: E85
Tak máte nějaký další poznatky? celkem bych to chtěl prubnout na gtičku, ale stále váhám
někde píšou, že to zadírá čerpadlo, někde zase ne, tak nevim, co si o tom mám myslet
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
Re: E85
ja tedka jezdím 50% N95 +50% E85 e bezproblému není to ani poznat ! a tedka když jsem jel do prahy ta jsem mnel spotrřebu 7 L/100km takže parada
Re: E85
Ja som skúšal do 605 a v pohode 20L N95 a 30 L E85 a žiadny rozdiel ...
- ondra410
- tel.:: 739401746
Re: E85
Já sem na to jezdil ve škodárně (motor z Favorita) musel sem to trošku poladit (předstih a karbec) Jezdil sem na čistý etanol a jak tak to fungovalo. V zimě se na čistý dalo nastartovat . v létě v pohodě
O tom že E85 dá miň energie než N95 tu byla řeč
Jinak bavil sem se se známým co má pumpu a říkal mě že sám etanol neprodává protože když by naplnil nádrže musel by to celkem rychle prodat. Je tam totiž problém s tím že se ta biosložka odděluje od N95. A pak jsou z toho velké pokuty.
Do GTi bych to asi nikdy netankoval. ale na druhou stranu ho nepoužívám na běžné ježdění, takže mě nějaká spotřeba netrápí.........
P 405 T8 4x4 - Kára na zimu
P 405 MI16 II/T16 6-kvalt
P 405T16 X4
P 405T16 X4
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
Re: E85
tak jestli mas karburator ? tak to musi jezdit okhrebec píše:jezdim na to uz temer pul roku a vse v poho,v zime horsi starty,tankuji tak ze za 300az 400 n95 a zbytek nadrze e85 a nekdy i spise ten e85.
hrebec
- Skutečné jméno: Radek
- tel.:: 604558130
Re: E85
karbec nemam mam 1.4 strikacku.sedlibedli píše:tak jestli mas karburator ? tak to musi jezdit okhrebec píše:jezdim na to uz temer pul roku a vse v poho,v zime horsi starty,tankuji tak ze za 300az 400 n95 a zbytek nadrze e85 a nekdy i spise ten e85.
- Antoni
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Ivo
- tel.:: 777045628
Re: E85
Chvíli jsem to zkoušel na 205 1.6 GTI (Čtyřbod. stř. 83 kW). Až do poměru 50:50 to šlo až na občasný nepravidelný chod motoru. Změnil se i volnoběh. Při větším poměru ve prospěch E85 to pak nechtělo jet. S nastupující zimou i špatné starty. Pak jsem dal větší vstřiky 0280150762 z 1.9 a nepravidelný chod ustal a jelo to i na čistý E85. Ale ta spotřeba! Skoro se to nevyplatilo. A po kontrole těch původních vstřikovačů 0280150211 jsem se nestačil divit! S E85 vůbec nerozprašovaly palivo, ale stříkaly jak injekční stříkačka. Ty větší vstřikovače z 1.9 to nedělaly. Vrátil jsem se k N95.
- powl
- Skutečné jméno: Pavel
Re: E85
Nalil sem to pul na pul do xsary a neprotestovala
Nic to nerozezira a zadny cerpadla se nezadiraj. Jedinej problem je ze to asi na cistej ethanol bude mit chudou smes, to se zjisti pristi mesic
Už jen Xsara 1,8 8V
1986 Nissan Patrol 3,3 TD Wagon - nedám si pokoj
Nežli čekat na šediny, lepší je dělat kraviny!
- krcka88
- Skutečné jméno: David
Re: E85
Zkusil jsem to natankovat do punta 1:1,5 , víc E85 a jede to líp než na samotnej N95, spotřeba asi o necelýho 0,5l / 100km vyšší, zatím žadnej problém.
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
Pavel XS
- Rok narození: 1980
- tel.:: 737732088
Re: E85
Na E85 se oficiálně nedoporučuje jezdit bez přestavby, protože oproti benzínu, který obsahuje pouze 0,3% kyslíku, ho má ethanol 30%, což způsobuje velmi chudou směs. Už vůbec by to nemělo jít do auta, co má sportovní vzduchový filtr, protože lepší prodyšnost způsobí ještě větší přísun kyslíku a propaluje to písty. To ale písty propaluje i bez sportovního filtru, pokud je bez přestavby. Snad každej, kdo trošku o autech a motorech něco ví, tak taky ví, co dělá chudá směs. Každý auto na to jede jinak podle toho jak daná řídící jednotka si umí poradit s obrovským nárustem kyslíku (ochuzení směsi) v soustavě. Navíc oktanové číslo 103 a některé složky mají za příčinu, že Ethanol má nižší zapalnou teplotu, tudíž menší tepelné zatížení motoru, motor jde líp, neohřívá se tolik, součásti víc vydrží. Gumu to neleptá, ale Ethanol je proti benzínu plně vodivý, proto některý čerpadla to jednoduše vyřazuje. Ale váže na sebe vodu, proto v zimě bývá problém, pokud se tam nedá nějaká složka, třeba obdoba Velfobinu apod. Já to nalil do svého XS motor 63KW K2B, a nejel jsem. Takže jiný trysky, vzdušníky, vlastně jiný seřízení karbecu, jiný svíčky s nižší tepelnou hodnotou a trošku větší předstih a super, ale v zimě problém. Navíc nárust spotřeby v průměru o 0,8 L/100KM. Italský auta na něj umí jezdit celkem slušně, mají dobrý řídící jednotky, Francouzi na pytel. Viděl jsem motor u Octavie 1,6 75KW najeto cca 155000km, co s ním udělal E85 po 1200km. Uplně "vybělil", rozpustil usazeniny a motoru se zacpaly mazací kanály a zadřel se. MAZEC!!! Jinak Felicia 1,3 jednobod v pohodě, MPi na pytel. Čistý Ethanol85 leju do Mustanga GT V8 rok 2006, který ještě není na tento pohon přizpůsoben, to byly modely až od roku 2008 a na přání, a jezdí úplně v poho, jen když padne teplota pod +5°C, je nutný ho nechat nejdřív tak 3 minuty ohřát, jinak se mu nechce. Ale jezdí průměrně za 14,2L, oproti N98 šel jen o 2,1L/100km nahoru. Já dávám E85 prst nahoru, ale pokud je to bez přestavby, je to rysk a hrozně individuální. Je sice levnější někde až o 12Kč na litru, ale když spočítám narůst spotřeby, svíčky, nějaký přísady a navíc oficiální přestavbu se zárukou a certifikátem, tak u auta se spotřebou 6,5 l a najetými 25000km ročně, pak návratnost je tak za cca 14-16 měsíců a pak to vyjde tak o 7 Kč levněji. A v dnešní době, kdy se auta mění jak ponožky, bych musel ročně s každým takovým autem najet tak 80000km a každá přestavba by mohla stát max. 10000Kč. Nebo ještě měnit vždy jen motor, ale to taky není grátis. Takže ať si každej udělá svůj vlastní obrázek a názor.
