Občas nechce nastartovat - vlhkost
Potřebuju jenom ujistit v mém problému. Takže, letos se mi to stalo už dvakrát, dneska potřetí a zatím nejvíc intenzivně.
Nastartuju, někam odjedu kousek (řekněme 5-10km) pak to chcípnu a poté je dost velký problém to nastartovat. Startuju to třeba na pětkrát s tím, že startér točí poměrně dlouho, třeba i 15 vteřin. Bez plynu to nechytne, s plným plynem občas střílí do výfuku, po nějakým trápení pak chytne. Vůbec to netáhne, mezi 2-3 000 (hlavně na dvojku) to vůbec nejede, hádá se to. Jakmile se motor ohřeje trochu víc, tak je všechno OK.
Já osobně mám podezření na palec a víčko rozdělovače, že se tam třeba dostane vlhkost, protože dneska byla celý den mlha a auto teď týden stálo. Svíčky najeto cca 20 000, kabely nový asi 5000 (i když Tesla), čidlo na motoru nový, jednotka vyměněná, dělá to na obě, předstih seřízenej, sytič funguje.
Napadá ještě někoho nějaký řešení?
Re: Občas nechce nastartovat - vlhkost
u škodovky vždycky děda dával deku na motor :D jinak zkus víčko vysušit a pak ho podmázni těsnícím tmelem, ať tam nejde vlhkost
To je právě jediný co mě napadlo. To jediný jsem na tom motoru totiž neměnil a nechal originál, protože to bylo OK. Právě mě taky napadlo, že to těsnění už není dobrý a propustí to vlhkost, která se teplem z motoru pak vysuší a je to v pohodě.
- marec66
- Skutečné jméno: Marcel
- tel.:: 905244758
mal som podobny problem, vymenil som hlavu rozdelovaca, palec, kable, sviecky, uz som skusil aj inu indukcku, ak auto dlhsie stalo, uz nechcelo natocit vobec... Po vymene zosilnovaca signalu auto startuje na prvy krat...
Peugeot 205 Green 1.1 44kw 1993 5dv - zase doma :-)
Peugeot 205 Green 1.4 44kw 1989 3dv
Peugeot 205 Gti 1.9 94kw 1989-94 - hádam sa podarí
http://marec66.rajce.net/Kocurik
Je pravda, že se dlouhodobě potýkám s tím, že auto trochu déle točí než chytne, ale řekněme 5x otočení než chytne, nepřikládal jsem tomu žádnou větší váhu, protože všechno chodilo normálně, ale mrknu na něj taky jestli nejsou zoxidované kontakty nebo tak něco.
u mě to bylo zelenym palcem a uhlíkama po smrti. Jakmile bylo ráno orosený auto tak to taky točilo dlouho, na sluníčku bez problému
Ja mel podobny problem, a chyba byla v relatku palivoveho cerpadla.
Relátko mám před spolujezdcem, takže to normálně cvaká.
Zítra shodím víčko a uvidím jak vypadá palec.
Takže dneska jsem shodil víčko a mrknul na něj a na palec. Jestli je OK nebo už po smrti mi musí někdo poradit viz fotka. Jinak auto dneska jezdilo v pohodě, bez sebemenšího problému.
Proměřil jsem cívku, odpory byly sice trochu jiný než jaký říkají Autodata, ale beru to s rezervou. Zesilovač taky OK, ale zítra ho ještě vyzkouším podle návodu v autodatech, nenašl jsem žádnou LEDku.
no ty spodní dva nevypaaj moc čerstvě
Vysloveně úplně ojetý nejsou, ale to nejlepší už asi mají za sebou to si myslím taky.
Rovnou asi koupím i novej palec. Nejsou to tak drahý položky.
