Po startu točí 5OOO ot/min
Crixus
tel.:: 777629155
Příspěvek od Crixus »
Zdravím, mám takový problém. Mám na 1.4 monobloku 2 karbece Weber, sundal jsem je a vyčistil nandal jsem je zpátky a po nastartování hned motor vilítne k 5000 ot/min a nekolísá, celkem to kouří a je cítit že je tam hodně bohatá směs. Myslím, že problém bude někde u sytiče když klapky úplně zavřu a zajistím je drátkem aby se nepohli točí kolem 2000 ot/min ale hodně nepravidelně - přidušuje se. Nevíte co by to mohlo být? Díky.
krcka88
Re: Po startu točí 5OOO ot/min
Příspěvek od krcka88 »
Nevím jak je to přesně u těchto karburátorů ale máš dobře zapojený podtlakový hadičky ? Když se ohřeje tak se uklidní ?
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
Crixus
tel.:: 777629155
Podtlakový hadičky jsem snad zapojil správně (ještě to překontroluju), no točí to 5000 pořád, nezkoušel jsem to nechat běžet moc dlouho, nechtěl jsem tomu dávat plnej kotel, když je to takhle studený.
Kocvin
Rok narození: 1994
Skutečné jméno: Jura
tel.:: 731482612
Příspěvek od Kocvin »
Jestli to začlo dělat až po tom co jsi je vyčistil tak tak si vzpoměň jestli jsi neudělal něco blbě.. nepřehodil jsi trysky?
Peugeot 309 1.9 GT 88" - sold
Peugeot 309 1.4 XR 89" - sold
Peugeot 309 1.9 D 91" - sold
Peugeot 405 1.9 D 93" - dole
krcka88
Zkontroluj i ty trysky, musíš to taky poštelovat, jestliže jsi to celý čistil, tak jsou určitě rozštelovaný ;-)
Crixus
tel.:: 777629155
Tak podtlakový hadičky jsou zapojené správně, trysky jsem neprohodil ty jsou jak mají být.
Jo karbece jsem jenom čistil už jsem je neseřizoval, tak je ješte vyndám a seřídím, jenom jsi nejsem jistý, jestli jsem správně namontoval ovládácí ústrojí sytiče - na druhém karbecu je takový segment, který ovládá sytič na oba karburátory a nevím jestli tam náhodou nebyla pružinka, která by ten segment vracela, obrázek jsem žádný nenašel.
Nevíte jestli tam není pružinka ? :-)
Díky za rady.
krcka88
Vyfoť ty karbeci a dej je sem
Crixus
tel.:: 777629155
Zatím mám jen tuhle fotku není tam toho moc vidět, zítra kdyžtak dodám ještě nějakou.
Mám tam zrovna odpojenou hadičku přívodu benzínu do druhýho karbecu, to jsem zkoušel co to bude dělat, když to poběží na jeden karbec a je to stejný.
krcka88
Tahle potvora mi přijde hodně vyjeta, zatlač ji trochu dovnitř, tím se upravuje volnoběh přímo na lanku k plynu, řekl bych že to je hlavní problém ;-)
Kocvin
Rok narození: 1994
tel.:: 731482612
krcka88 píše:Tahle potvora mi přijde hodně vyjeta, zatlač ji trochu dovnitř, tím se upravuje volnoběh přímo na lanku k plynu, řekl bych že to je hlavní problém ;-)
Jo no měla by tam být pojistka nacvaknutá.. taky mi příjde že je to nějak moc vyjeté
Crixus
tel.:: 777629155
Tak tím plynem to není, zkoušel jsem to povolit a posouvat s tím a furt stejný. Zítra vyndám karbece a seřídím je a pak se uvidí, snad už to pojede ;-)
krcka88
Co budeš seřizovat na vyndaných karbecech ? Spíš mě zajímá jak ? :myslim:
Kocvin
Rok narození: 1994
tel.:: 731482612
seřiď to na autě ne?
Crixus
tel.:: 777629155
No seřídím normálně hladinu plováku, jo máte pravdu nechám je na autě, nějak mi to nedošlo, že je nemusim vyndavat :m:
krcka88
Napiš jak jsi dopadl ;-)
