A z vyfuku jde citit dost bohatá směs,mám aji podezdření na foukly těsnění pod hlavou.Poradtě prosím Díky.
peugeot 205 1.4 r.v. 90 problém
Zdravim borci,nedávno jsem koupil 205 1.4 roland garros po nějaké paní co to měla už od roku 97 a nedaří se mi vyřešit vysoká spotřeba okolo 10ti litrů a kolísání otáček na volnoběh otáčky furt tak 1500 +- a vždycky jak skáčou otáčky svítí podle toho i světla s palubovkou,za studena motor vynecháva jako by jel občas na 3 válce,ale jak se zahřeje tak už jede dobře,zatim jsem vymenil,rozdělovač kabelky ke svíčkám a zapalovací cívku která probíjela.
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: peugeot 205 1.4 r.v. 90 problém
zkusil bych i svíčky
Cidlo teploty chladici kapaliny pro RJ - dvoupinove, u termostatu. Muzes si multimetrem zmerit, jake dava hodnoty, je to normalni NTC.
Jinak zapalovaci svicky, lambda sonda, potenciometr skrtici klapky, spinac volnobehu nebo krokovy motorek ridici volnobeh.
svíčky mám v plánu jakmile budou nějaky peníze,krokáč jsem měnil,je sice z fáčka,ale měl by byt uplně stejnej,zitra to proměříme a řeknu co a jak,jinak jsem dělal tu vyblikávací diag. a vyhodilo mi to 41
To cidlo teploty vody jsem kupoval do 306ky za nejakych 130 Kč nové, takže žádná velká investice.
Hodnoty cca tyto:
Hodnoty cca tyto:
- cidlo_teploty_vody.PNG (67.61 KiB) Zobrazeno 3391 x
tak jsme to čidlo proměřili a při 80ti stupních ukazovalo 275 a po chvilce okolo 1500 pak třeba 400 a 275 tam delší dobu moc nezustavalo jinak to furt litalo kolem 500 až 1500,na autě je laďák,měřili jsme to v garáži a jak jsme přidávali plyn tak byl na bílé zdi od výfuku černej mokrej koláč,to asi moc dobry neni ne???
Tak ho vymen a uvidis
. Snad to pomuze, muzou to totiz byt i jine veci napsane vyse.
musim postupně no jak budou peníze,všiml jsem si ještě že někde od setrváku vede kabel s trí pinovym konektorem kterej není do ničeho zapojenej nevíte k čemu je?
Borci,tak dneska ráno už jsem málem nenastartoval,mam strach aby to nebylo foukly těsnění,něco podobnyho mi to za studena dělalo na 405 1.9 TD,tady je kdyžtak video s tim co to dělá https://www.youtube.com/watch?v=UMKKI2jzSKI
