zadni naprava
Re: zadni naprava
kdekoliv v autopotřebách
- blackdragon
- Rok narození: 1977
Re: zadni naprava
Pohladaj u predajcov ND Škoda....nie kazdy predajca ich ale drzi.MatBas píše:Ahojte, len jedna otazocka...
Kde ste kupovali maznice?
Ja som ich nasiel asi az v tretej - stvrtej predajni.
.......blackdragon
Aktualny autopark:
Peugeot 205 GTI (1.9l, 88kW)
R.I.P.:
Mazda 323 GT (1.6L, 77kW)
Mazda 323 GLX (1.6L 77kW)
Aktualny autopark:
R.I.P.:
- ToMm176
Re: zadni naprava
Já jsem je kupoval v Kelly
bejvával tátův-Peugeot 205 GRD
moje-Peugeot 306 (1,6 65kW)
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
Re: zadni naprava
dekuju za obrazkovy navod. Hned o vikendu to zkusim. Lozisko jsem si uz objednal.
jinak. maznice koupis v kazde mototechne.
- blackdragon
Re: zadni naprava
Rado sa stalo....Bartik333 píše:dekuju za obrazkovy navod. Hned o vikendu to zkusim. Lozisko jsem si uz objednal.
Ked budes postupovat pri vyberani lozisk podla tych obrazkov, pozor aby si neposkodil napravnicu v mieste, kde je lozisko vlisovane.
Material z ktoreho je napravnica mi prisiel maksi ako material z ktoreho je lozisko. Lahko tam spravis tym pacidlom ryhy...
Mozno v CZ sa daju kupit tie maznice v kazdej mototechne. V Bratislavskych mototechnach a u predajcov ND Skoda na mna kukali ako vyorany krt, ked si od nich pytal maznice....Babraci su to!
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Re: zadni naprava
A kde si ich nakoniec kupil?blackdragon píše: Mozno v CZ sa daju kupit tie maznice v kazdej mototechne. V Bratislavskych mototechnach a u predajcov ND Skoda na mna kukali ako vyorany krt, ked si od nich pytal maznice....Babraci su to!
- blackdragon
Re: zadni naprava
MatBas píše:A kde si ich nakoniec kupil?blackdragon píše: Mozno v CZ sa daju kupit tie maznice v kazdej mototechne. V Bratislavskych mototechnach a u predajcov ND Skoda na mna kukali ako vyorany krt, ked si od nich pytal maznice....Babraci su to!
Autocentrum Katka
Medveďovej 1/A, Bratislava
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Ježour
- Rok narození: 1985
Re: zadni naprava
Blackdragone a jak se to da vytahnout jednodušeji? budu měnit všechny 4 ložiska.
Peugeot 205 GTI 88kw
Renault Laguna V6 140kw
Mazda 323 4x4 turbo 103kw
- blackdragon
Re: zadni naprava
Ahoj.Ježour píše:Blackdragone a jak se to da vytahnout jednodušeji? budu měnit všechny 4 ložiska.
Pokial vytahujes obe loziska naraz, ide to daleko lahsie, ako ked sa snazis vybrat iba vonkajsie lozisko.
Tahanim/tlacenim vnutorneho loziska von vytiahnes aj vonkajsie lozisko. Ide to jednoducho.
Pokial chces ale vybrat iba vonkajsie lozisko, musis ho zdemolovat a jeho zvysky vypacit.
Urobit sa to da, ale nie je zas taka sranda...pokial nechces "pacidlom" poskodit aj sedlo, v ktorom je to lozisko vlisovane.
Ja som vymienal vsetky loziska a islo to v pohode...treba pouzit mazadlo a ide to takmer samo.
Pri vymene vnutornych lozisk treba pred ich vyberanim mysliet aj na to, aby nove loziska sadli na povodne miesto (to znamena, odmerat si hlbku v ktorej boli osadene povodne loziska)!
Tiez si pred demontazou a rozobranim zadnej napravy treba premerat vzdialenost naboja na kolese od lemu blatnika (ked je auto zdvihnute)...aby bolo mozne lahko nastavit vysku zadnej napravy po opatovnom zmontovani a nedoslo k jej zvysenou, resp. k znizeniu.
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Ježour
Re: zadni naprava
A čím vytahuješ nebo vytlačuješ to vnitřní ložisko? Máš na to stahovák nebo to děláš trubkou?
Výšku od ramene si změřit můžu ale mám rameno v ložiskách tak zatuhlé, že když auto zvednu, tak se rameno vůbec nevyvěsí. Auto sedm let stálo a na zadní nápravě to je znát.
Spíš bych potřeboval, aby mi někdo napsal, kolik to tak cca má být.
- blackdragon
Re: zadni naprava
Ja nie som profik, ktory sa zivi repasom naprav.Ježour píše:A čím vytahuješ nebo vytlačuješ to vnitřní ložisko? Máš na to stahovák nebo to děláš trubkou?
Takze, ked som sa do repasu svojej napravy pustil, musel som si na to vyrobit stahovak.
S tymi zatuhnutymi loziskami moc nenamerias, to je fakt. Nechcem si ani predstavit co Ta caka, kym sa Ti to podari rozobrat...ak je to v takom stave.
Ja som svoju napravu nemeral ale mam info, ze by to malo byt 35,5mm (ked je auto na zemi na rovine, s pneu 195/50).
Snad Ti to pomoze!
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Ježour
Re: zadni naprava
Tak díky za rady, dám vědět jak to dopadlo.
Ježour
Re: zadni naprava
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Re: zadni naprava
měření čehokoliv od karoserie je nesmysl, vždy se to musí měřit od jiného komponentu který je pevně spojen s daným dílem... tedy:
Nastavení torzek je celkem jednoduché... při nezatíženém autě-na kozách nebo na heveru musí rozteč mezi oběma šrouby uchycení tlumiče být na hodnotách:
Modely s motory XV, XW a XY7: 340.0mm
Modely s motory XY8: 336.0mm
Modely s motory XU5J a XU9J: 330.5mm
Ještě neutahovat!
Při posazení auta na zem, zatížit zadek tak, aby rozteč byla 288mm a dotáhnout tlumiče.
Ještě neutahovat!
Ježour
Re: zadni naprava
Tak je to napsané i v knize "jak na to" i v návodu výše...
