Re: Zelená bestie Griffe + xsara vts
no tadle špajzka se mi právě jeví jako ideál
jj není nad to mít navíc převodovku GTi16
no ta je v podstatě stejná, jenom asi bude po těch letech v gti16 daleko víc vylítaná než v obyčejný xsaře 1.8 16v
tak to já naštěstí s žádnou převodovkou problém nemám a teď máme jednu repasovanou
dneska proběhla na xsaře výměna filtrů a oleje, při té příložitosti sem chtěl konečně naimplementovat čidlo teploty oleje do vany. plán byn následující, sundat vanu, vyvrtat zezadu díru, přivařit matku a do ní dát čidlo. Problém číslo 1: nejdou povolit dva šroubky co drží vanu, překáží držák servočerpadla ( xsara ho má hodně dole v úrovni klimakompresoru) asi po hodině se to podařilo, Problém číslo 2: nejde vyndat vana, překáží opět držák servočerpadla, na straně u převodovky je mezera asi 20 cm, ale u olejovýho čerpadla tak 3 cm... Takže nakonec se vrtalo a vařilo na autě, docela jsem se bál jestli někde neblafne olej od svařování
Pak proběhla fáze čištění od starýho silikonu, odmaštění a patlání novýho. Opravdu super přístup na straně u čerpadla. nakonec se zadařilo a za 5 hodin čistýho času bylo hotovo
Těď jenom dotáhnout drát od čidla k budíkům a bude mi konečně ukazovat teplota oleje
a proč jsi radši nepovolil ten držák?
protože bych musel sundavat podběh kvůli napínáku řemene, a když sem koukal na ty šrouby, tak by musel nejdřív jít ven altík a pak servo, a vypadalo to tak, že bych se k jednomu šroubu stejně nedostal a muselo by ven sání
tam je místa asi jako v míčku
njn. u diesela se tam taky plete, ale jde povolit bez problému
tady je debilní, že je altík veprostřed a servo pod nim, když to má klimošku tak je servo nahoře a klimkompresor dole
zlatá 205ka, všechno nahoře a u vany místa na rozdávání...
tak gumy dnes dorazily
- DSC00689.JPG (57.17 KiB) Zobrazeno 3937 x
dneska jsem namontoval hadice k zadním brzdám a odvzdušnil. následovala první letošní projížďka. Brzdí to dobře, ručku dokáže zimní kola utrhnout i nasuchu, tak uvidíme co to udělá na letních. Ale jinak mi příjde, že přez zimu chcíplo pár koní, chybí tomu ta nálehavost ve vyšíšch otáčkách.... no snad se to rozjezdí
xsara dneska dostala sekvenční lpg stefanelli
a hned sem vzal plnou za 620 Kč
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
kolik s tím ročně nahrkáš, žes tam dal LPG?
tak 20tisíc, a hodlám si to ještě nějakej pátek nechat
