Gti a hadrák :)
Re: Gti a hadrák :)
čím si to oblepil palubovku?
Hyundai S Coupe - SOLD
Peugeot 205 1,9 GTI - SOLD
Peugeot 205 1,6 GTI - SCRAPED
VW Golf MKII GTI KR - SOLD
Peugeot 406 2.0HDi - SOLD
Peugeot 205 1,9 Gentry - SOLD
Peugeot 205 1,9 GTI 1988
Audi S4 B5 2.7biT
Ford Focus MK1 1.8 TDdi
Audi S4 B5 2.7biT
Re: Gti a hadrák :)
ta je naflokovaná, nebo jak se tomu nadává, ale snad tam roman dá normální
- TomGTI
Re: Gti a hadrák :)
drakenx700:nevím co si představit pod pojmem "obrázky"
možná jsi mohl udělat fotku
Re: Gti a hadrák :)
pod pojmem "obrázky" si představuju vydřený různobarevný mapy na šále, ale tady vypadaj všecky takhle
- TomGTI
Re: Gti a hadrák :)
Tak pokud už vidíš obrázky jak jsi to nazval tak to už je konečná.Jeden maník zase říkal že je měl jako zrcadélka
.Jinak tyhle moc dobře na fotce nevypadají ale co mě spíš zaráží je ta spodní část oka ojnice a usazení toho ložiska v ní,možná je to ale tím jak je to nafocené,nemáš ještě jinou fotku,případně sundanou tu ojnič. pánev z ojnice?
Re: Gti a hadrák :)
bohužel jinou fotku nemám, ty šály vypadaj stejně jako na mém motoru a ten neklepe. Tenhle motor by měl být pár kilometrů po generálce (podle kamilova vyprávění). Leštil kliku, vyvažovaly ojnice, nový ložiska, nový vložky, kroužky, zabroušený ventily, srovnaná hlava atd.
- TomGTI
Re: Gti a hadrák :)
Ano klepat by tohle asi nemělo ale těžko něco zaručit jelikož jsem ten motor neviděl ani neskládal,je otázka jak vypadá druhá pánev,jaký je rozměr kliky ale jak jsem psal spíš mě zaráží ty zámky těch pánví a ten spodek ojnice ale možná je to tou fotkou ale pokud dobře vidím tak to moc nehraje.Další věc co by připadala v úvahu je pístní čep.Ale nezdá se mě že by to nebylo slyšet v interiéru když to tak mlátí z motora.Co lze vyloučit určitě tak to jsou zdvihátka.Ty svody nevím s tím zkušenost nemám.Ale u mad205rallye se dalo vyloučit že by to šlo z motoru jelikož jsem ten motor skládal já
a byl už řádně zajetý a odzkoušený
Re: Gti a hadrák :)
Nějáké aktuality:
Garros už jede jak za mlada-špatná lambda a předstih. Bude následovat komplet vytáhnutí interiéru a pořádná čístka, která se pak přesune na zevnějšek a potom se uvidí co dál. Ještě mě čeká přepis a podobné formality....
Gti s Mi16 už je doma 14 dní a "zvolna" se vše zajíždí aby si vše sedlo. Motor už konečně má ten správný zvuk a věřím tomu že ten první to bylo jen po té dlouhé stání. Jede to moc pěkně se spojením s převodovkou z rally, akorád by to chtělo 6tý stupěn, nebot se mi už párkrát podařilo dostat 5tku skoro do omezovače při rychlosti 190km/h
Ted bude následovat geometrie a pak auto pujde asi na chvíli ke spánku na chalupu, než se dodělá garros.
Re: Gti a hadrák :)
Ještě nějak takhle by mě to doma nevadilo
Akorád mě to bílí neříká Pane
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Re: Gti a hadrák :)
udělej mi kopii předního spoileru z toho bílýho nesmyslu, dík
Re: Gti a hadrák :)
Stačily 2 kotouče pr. 125 mm
Re: Gti a hadrák :)
Zítra si jdu pro Gti z geometrie tak jsem zvědav jak se bude řídit, malinko nám zatáčelo ze strany na stranu
RG jsem trochu po zimě opláchnul a začal rozebírat a čistit interiér
Re: Gti a hadrák :)
Po zimě? já teda na tý fotce zimu pořád vidim
Re: Gti a hadrák :)
to víš u Romana v Poličce jak je míň než půl metru sněhu tak už mají létovinorak píše:Po zimě? já teda na tý fotce zimu pořád vidim
Re: Gti a hadrák :)
Dneska jsem byl s Mičkem ve sběrně
a zvážil jsem vůz s práznou nádrží (cca4l) a váha vozu je 870Kg což je o trochu více oproti původnímu 8V s 850Kg. Ale já se pod těch 850 stejně jednou dostanu
