Voda u řidiče ještě jednou
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Příspěvek od Antoni »
Prošel jsem všechny příspěvky o vodě v sekci "Karoserie" nebo i tady v "Dotazech", ale uspokojivou odpověď jsem nanašel nebo si kluci dělali srandičky. Včera v pěkném počasí jsem obrousil a natřel podlahu. Dnes pro změnu celý den prší a objevila se mi obrovská kaluž (Na obrázku už je menší, utřel jsem ji) u řidiče a stejná i u spolujezdce. Voda zjevně teče přesně v rohu viz. hnědá fixa na obrázku a nebo z čela (Je tam ta izolační a protihluková hmota pěkně nasáklá). Směrem ke středovému panelu už je sucho. Může to téct oknem v rohu? Nějakej nápad?
Voda u řidiče1.JPG (17.93 KiB) Zobrazeno 5422 x
Voda u řidiče2.JPG (16.68 KiB) Zobrazeno 5422 x
Naposledy upravil(a) Antoni dne 19 dub 2013 17:38, celkem upraveno 1 x.
fifty12
Skutečné jméno: Matej
tel.:: 910132517
Re: Voda u řidiče ještě jednou
Příspěvek od fifty12 »
Mne to tieklo z pravej strany najskôr, prišiel som na to že je to za predným blatníkom ako je spájana karosériaa špáry su potreté takým tmelom a po 20-tich rokoch asi už presakuje, lebo je vysušený, z vnútornej strany som použil silikon a je klud, v zime to začalo na šoferovej strane, ešte som sa k tomu nedostal, ale bude to podla mňa to isté miesto pod blatníkom.
Mám aj velký šíber a hadičky raz za čas prefuknem :up:
a ten molitan na přepážce je suchej? mě takhle teklo do béžovky a bylo to prohnilou dírkou v prostoru jak je motorek stěračů. voda stýkala po tom odhlučnění přepážky hezky až pod koberec
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
V tom rohu a vpředu je ta tlumící hmota na přepážce pěkně nasáklá, ale směrem ke středu (ke středovému panelu) už pak suchá. Jak je vidět i na obrázku, v té prohlubni podlahy blíž ke středovému panelu žádná voda není a nebyla.
tak mrkni pod torpédo jestli tam není někde dírka
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Promiň, nevím co je torpédo
plast pod čelním oknem jak jsou skrz něj stěrače ;-)
marec66
Skutečné jméno: Marcel
tel.:: 905244758
Příspěvek od marec66 »
na strane spolujazdca som ten problem mal, bazen pod nohami, pri prudkom dazdi to tieklo rovno do sania ventilátora. Dal som naň silonku, chvilu pokoj, ale ked stalo, zase bazen pri spolujazdcovi... Mam velky siber, podtlakova nadoba je vedla otvoru sania ventilatora, voda nestihala odtekat a guma okolo otvoru netesnila, tak som pridal trochu silikonu a je pokoj. Este sa pozri ci nemas zapchaty odtok popod blatnik, nejake listie a pod...
Peugeot 205 Green 1.1 44kw 1993 5dv - zase doma :-)
Peugeot 205 Green 1.4 44kw 1989 3dv
Peugeot 205 Gti 1.9 94kw 1989-94 - hádam sa podarí
http://marec66.rajce.net/Kocurik
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Tak je to na posr.... Popadl jsem hadici a stříkal vodu. Nejprve jenom na tu plošinu pod stěrači. Kaluž se neobjevila (Tam to neteklo ani když jsem ucpal odtoky a naplnil vodou). Pak jsem šplíchal na sklo a kaluže se objevily. Sklo jsem utěsnil speciálním tmelem, ale kaluže se objevily znovu. Přes gumu skla to ale zjevně neteklo. Oddělal jsem ještě pár plastů a podívejte se na fotky, kde to nakonec prosakuje. Shora nestéká nic. Tam je sucho. Voda prosakuje tmelem v zakroužkovaném místě a dělá to v tom samém místě i na místě spolujezdce. Nějaký nápad?
a máš čistou mezeru mezi prahem a blatníkem?
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Tam jsem to prošťáral a voda zjevně z těch odtokových otvorů dobře odtékala. No ještě se na to podívám, vím co myslíš. Jestli nejsou ucpaný. A i kdyby, to snad není důvod, aby to prosakovalo přes ten tmel.
tak zkus ten tmel seškrábnout a dát tam novej
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Doporučuješ nějakej silikon nebo karosářský tmel?
nejsem karosář takže nedoporučuju nic, ale sehnal bych asi něco, co zůstane pěkně pružný jako je ten originální tmel
fifty12
tel.:: 910132517
Ja som to vravel :fran: že ten tmel :up:
