Lanko plynu
Re: Lanko plynu
Jsem do Lambdy ochotnej dát cca 2 tis.Kč a to asi Bosch neseženu A co ty svíčky?
Pak mám ještě jeden problém... Když jedu něco v autě hučí,nebo má to takovej podobnej zvuk,ale jakmile vyřadim je auto krásně tichý...
Peugeot Gentry 1.9 75 kW 1993
Re: Lanko plynu
Můžu koupit lambda sondu se 3 nebo čtyřmi vývody,jaká tam je?
Re: Lanko plynu
měla by tam být origo se 3, ale rači se podívej no buď už rachtá převodovka, nebo jenom spojkový ložisko... svíčky tam dej hlavně se správnym odtrhem...
Re: Lanko plynu
Ale jinak převodovka řadí pěkně,neškrtá a spojka je taky ok... No ty svíčky jaký mají mít odtrh,moc se v tom nevyznám,ale můžu koupit v autokelly od Brisku typy jsem psal na první stránce a tam 4 kusy vyjdou v akci na 120 kč
Re: Lanko plynu
tohle tam patří a áš tam i alternativy...
http://cz.sparkplug-crossreference.com/ ... _PN/RC9YCC
Re: Lanko plynu
Re: Lanko plynu
A tohle mi napsal marec66
ak chces sviecky od NGK :
1.4 44kW TU3, TU3A - BCP5ES, BCPR5EIX, V-line 16
1.4 55kW TU3MC cat - BCPR6ES, BCPR6EIX, V-line 12
1.4 55kW TU3M - BKR6EK, BKR6EIX, V-line 20
1.9 75kW - BCPR5ES, BCPR5EIX, V-line 32
88kW - BCPR5ES, BCPR5EIX, V-line 32
94kW - BCP6ES, V-line 17
Re: Lanko plynu
no co řešíš, to jsou ngk a ty chceš brisky ne
Re: Lanko plynu
jj,ale to co si mi poslal ty ten odkaz s těma náhradama tak od něj tam není ani jedna.. Ale to je ejdno,stejně budu dávat na tvoje rady a od Drakena a budu díky Vám vesele
a takže ten odkaz z autokelly tam můžu dát? Lambdu jsem našel za 600 Kč novou univerzální
Re: Lanko plynu
jo dej to tam, odtrh to má správnej, takže to pojede :)
Re: Lanko plynu
A když tam teď mám ty svíčky co se dávají na 1.4 55 kW,jaký může být rozdíl ve spotřebě? Včera jsem rozdělával ty svíčky a nehoráznej bordel je kolem,něco jako malinkatý kamínky,budu to muset nějak vysát...
Re: Lanko plynu
pokud mají jinej odtrh, tak se to může na malý otáčky hádat i cukat, kolem 4000 to už je pak jedno, to už to zapáli i svíčky před smrtí
Re: Lanko plynu
Kup starsi funkcni lambdu za par stovek a uvidis, jestli to bude lepsi. S tema univerzalama nevim, ale treba to bude OK , funkce je u vsech stejna...
Mimochodem nedavno tu nekdo nejakou nabizel, mrkni na sekci bazar.
Re: Lanko plynu
Další nepříjemná zkušenost,včera jsem po městě trochu víc šlápl na plyn a cca při 130 na autě něco začlo pískat.. Co by to mohlo být? při 100 - 120 nic,ale začíná jít nějak blbě zpátečka,jakoby přes zuby,tak by se udělalo i ložisko spojky,možná spojka celá nová a něco s tou převodovkou.. A už to začíná
a ještě jedna věc,když sem se včera rozjel a jel cca na 2 padesát a dal rychle trojku,něco tam bouchlo,.. Není někdo z Libereckého kraje??
