Přístrojovka
- Hanča
- Skutečné jméno: Hanka
Přístrojovka
Ahoj, našli jsme si přístrojovku na prodej a potřebovali bysme poradit, jestli nám tam vůbec půjde... My máme takovou tu jenom s tachometrem... A u týhle není navíc takový ten plast nad ní...
Díky za radu
Díky za radu
Škoda Fabia 1,9 SDI 47 kW
Peugeot 205 1,4 GT
Peugeot 205 1,4 GT
- Hasis
Re: Přístrojovka
no pokud pujde to nevim, ale musis si sehnat cidl an atlak a teplotu oleje, pokud je budes mit kam dat, aby si vse klapalo
- Hanča
Re: Přístrojovka
Hasis píše:no pokud pujde to nevim, ale musis si sehnat cidl an atlak a teplotu oleje, pokud je budes mit kam dat, aby si vse klapalo
A kde takový čidlo seženu?? A na kolik vyjde?
Peugeot 205 1,4 GT
Peugeot 205 1,4 GT
- Hasis
Re: Přístrojovka
sezenes je z kazdeho gti a cena zalezi an domluve. Ale nevim, jestli jsou na tvem motore udelane "diry" pro ty cidla. V tech krouzkach sou ty cidla. Vrchni ej myslim pro tlak a spodni pro teplotu.
By hasisz
By hasisz
- Hanča
Re: Přístrojovka
Hasis píše:sezenes je z kazdeho gti a cena zalezi an domluve. Ale nevim, jestli jsou na tvem motore udelane "diry" pro ty cidla. V tech krouzkach sou ty cidla. Vrchni ej myslim pro tlak a spodni pro teplotu.
By hasisz
No my hlavně nemáme GTI, ale Look 1.1
Peugeot 205 1,4 GT
Peugeot 205 1,4 GT
- Hasis
Re: Přístrojovka
jj to ja vim, rpave proto ti pisu, ze nevim jeslti tam mas ty diry na ty cidla. Jak nekd ybudes v garazi, tak se podiv;)
Re: Přístrojovka
no problém je s tim, že tahle přístrojovka má jiný konektory než ta původní :oops: Takže jsou dvě řešení. Buď sehnat i konektory z gti a přeletovat to, nebo to prasit drát po drátu :oops: ( já sem udělal nejdřív druhé a potom sem sehnal kabeláž a udělal variantu jedna) No a budík na tlak a teplotu oleje nepude, protože ty čidla tam nejsou, a jednoduše nejdou kam dát. Jedině udělat téčko a našroubovat je třeba do vany...
- Hanča
Re: Přístrojovka
vinorak píše:no problém je s tim, že tahle přístrojovka má jiný konektory než ta původní :oops: Takže jsou dvě řešení. Buď sehnat i konektory z gti a přeletovat to, nebo to prasit drát po drátu :oops: ( já sem udělal nejdřív druhé a potom sem sehnal kabeláž a udělal variantu jedna) No a budík na tlak a teplotu oleje nepude, protože ty čidla tam nejsou, a jednoduše nejdou kam dát. Jedině udělat téčko a našroubovat je třeba do vany...
To mě napadlo hned, že prostě budíky na olej nepůjdou - a je to vyřešený Ale aby nám tam pasovala, podle mě tam chybí takový ten plast za ní...
Peugeot 205 1,4 GT
Peugeot 205 1,4 GT
Re: Přístrojovka
neboj, pasuje tam. Akorát musíš k ní mít i tu plastovou kapličku, protože ta původní je úplně jiná. Jo a druhá úprava je, že se musí vytlačit náhon z prostřední díry a strčit do tý co je nalevo, aby ten náhon byl hezky rovně k rychloměru...
- Hanča
Re: Přístrojovka
vinorak píše:neboj, pasuje tam. Akorát musíš k ní mít i tu plastovou kapličku, protože ta původní je úplně jiná. Jo a druhá úprava je, že se musí vytlačit náhon z prostřední díry a strčit do tý co je nalevo, aby ten náhon byl hezky rovně k rychloměru...
Tak to je na mě moc složitý - já jí tam montovat nebudu...
Ale právě ta kaplička k tomu podle těch fotek asi není...
Peugeot 205 1,4 GT
Peugeot 205 1,4 GT
Re: Přístrojovka
no tak bez ní to bude trochu neestetickýHanča píše:vinorak píše:neboj, pasuje tam. Akorát musíš k ní mít i tu plastovou kapličku, protože ta původní je úplně jiná. Jo a druhá úprava je, že se musí vytlačit náhon z prostřední díry a strčit do tý co je nalevo, aby ten náhon byl hezky rovně k rychloměru...
- Hanča
Re: Přístrojovka
No to je mi novinka icon_ehvinorak píše:no tak bez ní to bude trochu neestetickýHanča píše:vinorak píše:neboj, pasuje tam. Akorát musíš k ní mít i tu plastovou kapličku, protože ta původní je úplně jiná. Jo a druhá úprava je, že se musí vytlačit náhon z prostřední díry a strčit do tý co je nalevo, aby ten náhon byl hezky rovně k rychloměru...
Peugeot 205 1,4 GT
Peugeot 205 1,4 GT
