Ahoj, našli jsme si přístrojovku na prodej a potřebovali bysme poradit, jestli nám tam vůbec půjde... My máme takovou tu jenom s tachometrem... A u týhle není navíc takový ten plast nad ní...
sezenes je z kazdeho gti a cena zalezi an domluve. Ale nevim, jestli jsou na tvem motore udelane "diry" pro ty cidla. V tech krouzkach sou ty cidla. Vrchni ej myslim pro tlak a spodni pro teplotu.
Hasis píše:sezenes je z kazdeho gti a cena zalezi an domluve. Ale nevim, jestli jsou na tvem motore udelane "diry" pro ty cidla. V tech krouzkach sou ty cidla. Vrchni ej myslim pro tlak a spodni pro teplotu.
no problém je s tim, že tahle přístrojovka má jiný konektory než ta původní :oops: Takže jsou dvě řešení. Buď sehnat i konektory z gti a přeletovat to, nebo to prasit drát po drátu :oops: ( já sem udělal nejdřív druhé a potom sem sehnal kabeláž a udělal variantu jedna) No a budík na tlak a teplotu oleje nepude, protože ty čidla tam nejsou, a jednoduše nejdou kam dát. Jedině udělat téčko a našroubovat je třeba do vany...
vinorak píše:no problém je s tim, že tahle přístrojovka má jiný konektory než ta původní :oops: Takže jsou dvě řešení. Buď sehnat i konektory z gti a přeletovat to, nebo to prasit drát po drátu :oops: ( já sem udělal nejdřív druhé a potom sem sehnal kabeláž a udělal variantu jedna) No a budík na tlak a teplotu oleje nepude, protože ty čidla tam nejsou, a jednoduše nejdou kam dát. Jedině udělat téčko a našroubovat je třeba do vany...
To mě napadlo hned, že prostě budíky na olej nepůjdou - a je to vyřešený Ale aby nám tam pasovala, podle mě tam chybí takový ten plast za ní...
neboj, pasuje tam. Akorát musíš k ní mít i tu plastovou kapličku, protože ta původní je úplně jiná. Jo a druhá úprava je, že se musí vytlačit náhon z prostřední díry a strčit do tý co je nalevo, aby ten náhon byl hezky rovně k rychloměru...
vinorak píše:neboj, pasuje tam. Akorát musíš k ní mít i tu plastovou kapličku, protože ta původní je úplně jiná. Jo a druhá úprava je, že se musí vytlačit náhon z prostřední díry a strčit do tý co je nalevo, aby ten náhon byl hezky rovně k rychloměru...
Tak to je na mě moc složitý - já jí tam montovat nebudu...
Ale právě ta kaplička k tomu podle těch fotek asi není...
