Peugeot 205 GTi "1.6" žluťásek
Tali
Rok narození: 1993
tel.:: 736271387
Re: Peugeot 205 GTi 1.6 - pokračování nováčka
Příspěvek od Tali »
můj malý plán co udělat na autě :
- rozvody nové
- brzdy odvzdušnit
- spojka - ide strašně těžko a zabírá už odspodu, to mě nehorázně sere :m:
- katalizátor kvůli emisím a technické
- čidlo tlaku oleje a teploty chladící kapaliny dát nové
- čerpadlo ostřikovače je asi naprd,tak buď sehnat z vrakáče nebo tam dát z favorita :m:
+ novou sadu těsnění dříku ventilu
+ vyčistit váhu vzduchu a škrtící klapku
a to je asi všecko :m: ,snad to pak nastartujem :m:
Tali
BMW 320d-rodinné auto
Audi C4 2.5 TDI quattro
k tomu těsnění dříků ventilů si ještě připiš těsnění pod hlavu + rovnání hlavy :up:
Tali
Rok narození: 1993
tel.:: 736271387
Příspěvek od Tali »
ale asi jednodušší bude sadu těsnění dříku ventilu vyškrknout ze seznamu :m:
Tali
Tali
Rok narození: 1993
tel.:: 736271387
Příspěvek od Tali »
tak auto konečně u dílny nachystané na prácu,takže akorát počkat až bude volná a mužu se do toho pustit :twisted: ....měl sem to z garáže kde auto bylo asi 25km k dílně, cesta v klidu ale 1. co sem poznal,že není asi jak má být bylo , že po puštění plynu při rozjedu,přeřazování...auto táhlo doleva a dost znatelně ...že by poloosa ? ,, 2. jak sem dojel k dílně tak auto zdechlo a nechtělo se mu zpátky naskočit...motor točil,točil a chytl až po chvilce a to s pedálem na podlaze...jak to naskočilo a pustil sem plyn tak to zas zdechlo ...ale když sem to zkusil znovu a podržel chvilu pod plynem at to nezdechne tak si to pak zas drželo chvilu volnoběh ,, 3. a asi poslední :m: podle "smradu" (mě to ale strašně voní :m: ) ..bych řekl že to má hodně bohatou směs :myslim:
Tali
s0vet
Příspěvek od s0vet »
Dvojka a trojka by spolu mohly souviset a to špatná lambda :)
1. to není poloosa, ale špatně seřízená geometrie
s0vet píše:Dvojka a trojka by spolu mohly souviset a to špatná lambda :)
lambda to nebude, protože 1.6ka jí nemá :fran: tadz se bohatost řídí šroubem na váze vzduchu a i na klapce
Tali
Rok narození: 1993
tel.:: 736271387
Příspěvek od Tali »
vinorak píše:
lambdou to asi bude, protože ji tam mám :m:
Tali
manko
Příspěvek od manko »
Tak potom nemáš 1,6 76 kw :m:
:fran:
Tali
Rok narození: 1993
tel.:: 736271387
Příspěvek od Tali »
hoši máte recht ...dneska sem se na to díval a je tam ta první část výfuku kde je sonda, ale elektrika končí hned kousek za lambdou...takže tam není :m: ...omlouvám se :m: .....a fakt to má bohatou směs jak kráva, svíčky černé na uhel :m: ....takže seřídit množství paliva :myslim: to bude druhá maturita pro mě :m: ..nějaké rady ? :urg:
Tali
Tali
Rok narození: 1993
tel.:: 736271387
Příspěvek od Tali »
Dneska se trošku máklo po obědě, sice v tom největším hicu ale dalo se :sweat: ....1) uděláné rozvody ,ty daly zabrat ,všecko rezavé a problém povolit 2) nastříkaný spodek "gumoasfaltem" 3)vyčištěné celé sání ,hlavně váha vzduchu a škrtící klapka + hadice co byly okolo , ty byly solidně zapráskané olejem 4) vylitá stará chladící kapalina , která byla hnědá jak kráva a nebylo jí tam víc jak 4litry 5) nakoupené 3litry chladící kapaliny + 3litry destilky 6) doplněné vodou a protočené na prázdno ať se udělá nějaký výplach trubek,protože jak se většina trubek zmáčkla tak v tom křupalo krásně :m: ...ale furt je tam stejný problém...nechce to naskočit :myslim: ...nějaké rady ? když to nemá sondu :m:
Tali
Tali
Rok narození: 1993
tel.:: 736271387
Příspěvek od Tali »
nikoho nenapadá proč to nechytá ?
Tali
no a zkoušel jsi jestli to hází jiskru?
Tali
Rok narození: 1993
tel.:: 736271387
Příspěvek od Tali »
zkoušel :m: ...vypadá to asi takto.....dělali sme na motoru rozvody,vyčistili celé sání ,všechny kontakty ke kterým se šlo dostat jsme vyčistili a nastříkal kontakt-sprejem ....motor naskočí jen s plným plynem, z neznámých důvodů tam de moc benzínu...protože jak odpojim čerpadlo v nádrží tak to naskočí na první šup a jede to bez problému do té doby dokud nedojde v liště a v hadicích benzin pak to zdechne ,zkoušel sem i to nastartovat bez čerpadla tak to naskočí a jak zapojim čerpadlo tak se to udusí benzínem :( , aj ten regulátor tlaku sem zkoušel měnit a je to furt stejné :( ...už nevim co s tim dal :cry: ...HELP !
Tali
