s0vet
Příspěvek od s0vet »
Zavařeno, namontováno zpět, zatím to sklápí :) Uvidíme, jak dlouho :fran:
s0vet
Ušetřilo se pár korunek a auto dostane nový vzduchový filtr, nové žárovky předních světel a zbylo i na nové čerpadlo posilovače řízení :) K tomu dneska dorazilo i nové originální zpětné sklíčko do zrcátka z britského ebaye :)
s0vet
Dnešní nádherný den strávený v garáži :roul: Ale podařilo se konečně nahodit nový chladič, olejový filtr a pumpu servořízení. Při tom jsem vyměnil všechny kovové stahovací pásky za nové (některé už měly docela dost) a taky všechny šrouby za nové nerez. Co se ale nepodařilo je výměna startéru. Myslel jsem si, jak se k němu krásně nedostanu, jakmile budu mít shozený chladič, ale je tam tak zastavěný, že jsem si na něj vůbec netroufl :myslim: Asi to budu muset nechat mechanikovi.
Mám taky jeden dotaz - jak poznám správné napnutí klínového řemene ? Mám strach, abych ten alternátor nepřitáhnul moc :myslim: A vlastně otázka na zkušenější : jak sakra dostat ten startér ven ? Sundat sání a vrchem ?
nové servo čerpadlo
nové servo čerpadlo
staré, pískalo a teklo
už je tam :) i s olejovým filtrem mann
září novotou :) za 800kč, nekupto :D
starý chladič a ulomená zátka
ten startér jde i spodem, ale je to pakárna, musíš sundat tu vzpěru, co drží sání zespoda, pak ten zadní držák startéru, odpojit kabely a pak půjde ven jako ježek z klece
s0vet
Jakou přesnou délku mají mít lanovody bubnové ruční brzdy na 75kw ? Podle service boxu jsou to 4745.63 a 4745.64, což mi na webu dává 1370 a 1390mm :) Sedí to ?
s0vet
Poslední řemen do skládačky :)
s0vet
A málem bych zapomněl, velké díky uživateli Davo za špunty k přichycení koženky v kufru :) :Merci:
s0vet
V sobotu jsem nechal udělat geometrii, konečně mi to netáhne doleva :blbl: Při zvednutí a prohlídce byla objevena další závada - totálně vydrolený akcelerační silentblok motoru. Píšu si ho do pořadníku prací :fran:
s0vet
Pánové, dneska auto nechalo bratra na cestě z vesnice. Při jízdě prostě najednou zhaslo a už nejde natočit. Startér točí, ale ani ťuk. Pichy mi poradil uklepaný kablík snímače otáček (75kw jetronic), ale ten zatím drží. Co jiného to může být ?
no a bzučí čerpadlo? a dává to jiskru ?
s0vet
Zatím jsem to neviděl, stojí to na vesnici pod stromem :fran: Každopádně podle informací co jsem dostal čerpadlo bzučí. Jiskra se nezkoušela. V neděli budu mít čas, tak se tam zajedu kouknou. Můžeš mi dát alespoň nějaký jednoduchý návod pro tupce, co a kde zkontrolovat ? Teda kromě toho čerpadla a svíček :) Divné je, že to zhaslo najednou při jízdě, žádné cukání, prostě jen zhaslo.
s0vet
Konečně jsem využil příplatkovou asistenci :twisted:
s0vet
Co jsou to za kola na tom předním GTIčku ?
řek bych že speedline...
s0vet
