jak vyčistit expanzku?
- Dlavka
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: David
Chlapi, budu delat chladici kapalinu a potreboval bych vedet cim mam vycistit expanzku. Je uplne nechutna a minule nic nepomohlo. Mate nekdo osvedcenou radu? Dikes
Re: jak vyčistit expanzku?
starý hrnec,ocet,kyselina citrónová...a vařit :)
Peugeot Gentry 1.9 75 kW 1993
- Milo75
- tel.:: 728845763
kyselina citronová? to jako obyčejná citronka v tom žlutým plastovým obalu ve tvaru většího citrona????
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
ex.205 1,8D utopeno
nebo zajeď na vrakáč a vyloupni tam jinou čistší, tehlech expanzek je všude mraky
Zdravím,dělal jsem to nedávno,když jsem před zimou měnil chladicí médium!Nastříkal jsem to přípravkem zakoupeným v COOPU"Clean-clean"na rez a vodní kámen,cena cca.40,-,nechal asi 30 min.púsobit,a pak výplach vařící vodou,pak hadr,a zbytek vytřít ručně!Expanzka je jak nová,a byla skoro na vyhození.Mám teď ale jiný problém,páč jsem utrhl načatou vypouštěcí zátku dole na chladiči,a není možno jí už sehnat,tak bych to vyřešil jiným způsobem,ale nemůžu přijít na to jakým!Už jsem zkusil snad všechno možné,nechci to úplně zalepit,a furt to rosí!Neví někdo nějakou jinou fintu,nebo náhradu?!?Dík.D.
Ty vypouštěcí zátky se dají koupit buď přímo v peugeotu (ale prodávají je po pěti kusech myslím za docela nekřesťanskou cenu), nebo v autokelly jich mají hodně univerzálních. Je potřeba změřit kterou. Taky jsem to řešil a vyřešil jsem to nakonec koupí celého nového chladiče ![:fran: :fran:](./images/smilies/fran.gif)
No a to je právě ten problém,v Peugeotu je už nemaj v nabídce,a univerzální od Kellyšů tam žádná nepasuje,to už jsem vše zkoušel!Kvůliva plastový zátce za pár korun kupovat celej chladič,když je ten stávající v pořádku,se mi teda moc nechce?!
tak tam zašroubuj ještě jedno čidlo na saharu, má to stejný závit :)
- Mireeec
- tel.:: 904290927
cez leto keď som pucoval motor som mal namiešaný slovasol s naftou, tak som ho mrdol aj do expanzky a všetci sa ma pýtali či som kupoval novú expanzku ![Mr. Green :m:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Peugeot 205 Look 1.9 88kW
- Dlavka
Až se mi bude chtít, tak aktualizuji svůj topic.. Sehnal sem expanzku která byla špinavá jak to čuně a tak sem provedl postup s octem a tou kyselinou citronovou a expanzka je jak nová! :D Akorát sem teda vypudil tím smradem celý barák :D
v jakém poměru voda:kyselina:ocet byla ta koupel?
- Dlavka
Hrnec byl velky tak 5litru, coz bylo malo protoze se to tam vlezlp tak tak .. No a nalil sem tam cely ocet a jeden sacek te kyselony a pak to zaclo uplne šumět jak to pracovalo :D a tak dvacet minut sem to tam mordoval v te koupeli :)
jakože úplně bez vody? to bych měl trochu strach. nerozpadne se to pak u toho motoru?
- Dlavka
Neeeeeee, vsak ocet mel tak 0.7l a zbytek byl voda tak aby i s nadobkou to bylo po okraj hrnce.. Mozna mel vic jak 5 litru :) jinak zatim to drzi a uvidime co to udela :D
