jak vyčistit expanzku?
Dlavka
Rok narození: 1993
Příspěvek od Dlavka »
Chlapi, budu delat chladici kapalinu a potreboval bych vedet cim mam vycistit expanzku. Je uplne nechutna a minule nic nepomohlo. Mate nekdo osvedcenou radu? Dikes
Peugeotik205
Re: jak vyčistit expanzku?
Příspěvek od Peugeotik205 »
starý hrnec,ocet,kyselina citrónová...a vařit :)
Peugeot Gentry 1.9 75 kW 1993
Milo75
tel.:: 728845763
Příspěvek od Milo75 »
kyselina citronová? to jako obyčejná citronka v tom žlutým plastovým obalu ve tvaru většího citrona????
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
Peugeotik205
:fran: ne,to je citron... zajdi do krámu a hledej,kde jsou prášky do pečiva,atd
nebo zajeď na vrakáč a vyloupni tam jinou čistší, tehlech expanzek je všude mraky
Drsoň
Příspěvek od Drsoň »
Zdravím,dělal jsem to nedávno,když jsem před zimou měnil chladicí médium!Nastříkal jsem to přípravkem zakoupeným v COOPU"Clean-clean"na rez a vodní kámen,cena cca.40,-,nechal asi 30 min.púsobit,a pak výplach vařící vodou,pak hadr,a zbytek vytřít ručně!Expanzka je jak nová,a byla skoro na vyhození.Mám teď ale jiný problém,páč jsem utrhl načatou vypouštěcí zátku dole na chladiči,a není možno jí už sehnat,tak bych to vyřešil jiným způsobem,ale nemůžu přijít na to jakým!Už jsem zkusil snad všechno možné,nechci to úplně zalepit,a furt to rosí!Neví někdo nějakou jinou fintu,nebo náhradu?!?Dík.D.
s0vet
Příspěvek od s0vet »
Ty vypouštěcí zátky se dají koupit buď přímo v peugeotu (ale prodávají je po pěti kusech myslím za docela nekřesťanskou cenu), nebo v autokelly jich mají hodně univerzálních. Je potřeba změřit kterou. Taky jsem to řešil a vyřešil jsem to nakonec koupí celého nového chladiče :fran:
Drsoň
No a to je právě ten problém,v Peugeotu je už nemaj v nabídce,a univerzální od Kellyšů tam žádná nepasuje,to už jsem vše zkoušel!Kvůliva plastový zátce za pár korun kupovat celej chladič,když je ten stávající v pořádku,se mi teda moc nechce?!
tak tam zašroubuj ještě jedno čidlo na saharu, má to stejný závit :)
Mireeec
tel.:: 904290927
Příspěvek od Mireeec »
cez leto keď som pucoval motor som mal namiešaný slovasol s naftou, tak som ho mrdol aj do expanzky a všetci sa ma pýtali či som kupoval novú expanzku :m:
Peugeot 205 Look 1.9 88kW
Dlavka
Rok narození: 1993
Až se mi bude chtít, tak aktualizuji svůj topic.. Sehnal sem expanzku která byla špinavá jak to čuně a tak sem provedl postup s octem a tou kyselinou citronovou a expanzka je jak nová! :D Akorát sem teda vypudil tím smradem celý barák :D
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
v jakém poměru voda:kyselina:ocet byla ta koupel?
Dlavka
Rok narození: 1993
Hrnec byl velky tak 5litru, coz bylo malo protoze se to tam vlezlp tak tak .. No a nalil sem tam cely ocet a jeden sacek te kyselony a pak to zaclo uplne šumět jak to pracovalo :D a tak dvacet minut sem to tam mordoval v te koupeli :)
pichy
tel.:: 777844991
jakože úplně bez vody? to bych měl trochu strach. nerozpadne se to pak u toho motoru?
Dlavka
Rok narození: 1993
Neeeeeee, vsak ocet mel tak 0.7l a zbytek byl voda tak aby i s nadobkou to bylo po okraj hrnce.. Mozna mel vic jak 5 litru :) jinak zatim to drzi a uvidime co to udela :D
