Spodní uložení
Radyn
Skutečné jméno: Radek
Spodní uložení
Příspěvek od Radyn »
Otázka č. 1 - Je tohle spodní uložení?
č.2 - mám objednat tohle? --> http://www.autodily-pracharna.cz/nahrad ... 49065.html
č. 3 - To se pak pozvedne motor a vyrazí starej a zasune novej? :)
Za odpovědi děkuji :Merci:
_________________
pug 205 5-dvířko 1.9 75kW OPEN, 1989 ---> http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=14527
pug 106 1.0 1995
_________________
ex - šrot- Fiat uno 0,9 facelift
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: Spodní uložení
Příspěvek od Bartik333 »
Myslím si, že budeš muset vyndat poloosu a celý ten držák, co je přidělaný na motoru. Potom na lisu vyndat a zase nalisovat a vše sdělat.
Silenblok by to mohl být on.
exel
Re: Spodní uložení
Příspěvek od exel »
pak je tam ještě jeden, na krerým to klepe. Je na ty vydličce co ti spojuje ten co máš na fotce s nápravnicí a tam je to taky na silembloku ( malej váleček )
peugeot 205 1.9GTI gentry
citroen bx16v swap T16
Radyn
Re: Spodní uložení
Díky za odpovědi. Nevim, jak to tam vypadá, ještě sem to rozdělaný neměl. Mám díly kopletního uložení motoru, a jeden víkend to s kamošem uděláme. Je nějaká věc, na kterou si dát pozor, co "neposrat"? A opravdu musí poloosa ven?
_________________
pug 106 1.0 1995
_________________
Re: Spodní uložení
jo, poloosa ven, a pak jedině zkotrolovat jestli máš v převodovce 2l oleje. jinak nic
Radyn
Re: Spodní uložení
Převodovku budu při tom přetěsňovat, takže olej bude ok :up:
_________________
pug 106 1.0 1995
_________________
Stehla1
Re: Spodní uložení
Příspěvek od Stehla1 »
hm ale me to nejak nepomohlo ani po vymene obou dilu myslim si ze to klepani z kterym mam i ja problem bude v ulozeni poloosy v prevodovce
Peugeot 309 1.4 55kw
Alfa romeo 145 1.7 16v
Radyn
Re: Spodní uložení
Mě nejde o klepání, ale o strašný vibrace od motoru, který mi dou do kabiny :up: KOukal sem na to uložení, pravý je rozteklý, spodní urvaný. takže se potom uvidí
_________________
pug 106 1.0 1995
_________________
Bartik333
tel.:: 607684334
Re: Spodní uložení
Když v tom budeš, jukni se na ložisko na té pravé poloose. Už se mi stalo, že ložisko mělo vůli a dost to při jízdě vybrovalo.
Stačí když bude mít 1 mm vůli a muže to být poznat. :m:
Radyn
Re: Spodní uložení
Za jízdy změny nepozoruju, dělá to i když stojím :fran:
_________________
pug 106 1.0 1995
_________________
