El. schémata
Tokagero314
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Ludvik
tel.:: 907139180
Re: El. schémata
Příspěvek od Tokagero314 »
Hoši viete mi niekto odfotiť v motorovej časti káble, ktorý kam ide? Robil sa repas mojej 1,9 XRD a po nahodení motora a zapojení kabeláže mi v luse trepe relátko na žhavenie ak pripojím el.mag. ventil. Potrebujem žo a kam aby mi to nevyhorelo.
Ešte jedna vec. Ak nahodím kabeláž k budíkom z GTI aj s budíkmi, pôjde to alebo treba niečo niekam prehodiť vodič z komôrky do komôrky? Je mi jasné, že otáčkomer nepojde ale mám vyhliadnuté budíky z 309 Diesla s otáčkomerom tak by som ich potom len prehodil aby to fungovalo.
Chalani prosím, dosť mi to súri.
Re: El. schémata
tomu relátku chybí kostra a svazek z gti záleží jakej rok je auto a jakej rok je svazek
Tokagero314
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Re: El. schémata
A to podľa čoho zistím?? Auto je ročník 1993 ale kabeláž k budíkom neviem asi starší model. :myslim: :myslim: :myslim:
EDIT: Je to z tohto autíčka, vyzerá byť starší model podľa zadných svetiel ale podľa introšu je to novší model. A teď BABO RAĎ! :myslim: :?: :myslim: http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=53&t=13595
Re: El. schémata
tak předělat to můžeš a jediný co se může stát je to, že ti nebudou svítit obrysovky. Tam je jedinej rozdíl v jednom konektoru. Zkus to předělat a uvidíš
Tokagero314
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Re: El. schémata
Prosím ťa Draku, máš na to nejaké foto konektorov alebo aspoň ktorý kábel má kam do ktorej komorky ísť? Do eletriky som trochu ľavý ale mám origo vypichováky na káble takže ich viem vypichnúť z konektorov bez poškodenia len neviem ktoré káble odkiaľ kam a pod. Musím to mať jasne na obrázkoch ako pre debila. :m: :m:
Ja som totižto prehodil kabeláž k budíkom aj s budíkmi z toho GTI a pri vypnutom kľúči mi svieti sytič a pri zapnutom sa vypne ale nerozsvieti sa kontrolka na žhavenie (asi to bude tou kostrou :myslim: )
Re: El. schémata
to kostrou nebude :m:
Tokagero314
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Re: El. schémata
No tak to babo raď. :m: Poslal by si mi tie foto alebo niečo do SZ, či to hodiš tu? Prosím, prosím. :m: :m: Čím by to mohlo byť tá kontrolka? Som jeleň... z toho. :zin: :zin: :m: :m:
Re: El. schémata
nebudu rozebírat půl palubky abych ti nafotil dva káble. a jestli ti fungujou obrysovky, tak je neřeš a začni hledat proč svítí sytič. Stahni si zde schema zapojení budíků a hezky měř kablik po kabliku pod budíkama. nic jinýho ti nezbyde
Tokagero314
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Re: El. schémata
Dobre a keď prehodim kabelaž aj s budikmi z 309 D bude treba nieco prerabat v kabelaži alebo nie?
A za ďalšie, fotka kablov v priestore motora ktory kam sa zapaja? Alebo aspoň zrozumitelne schema a nie to v Jak na to?
Odoslané z U8815 cez Tapatalk 2
Stuntbiker
tel.:: 915615553
Re: El. schémata
Příspěvek od Stuntbiker »
mohol by mi tu niekto uploadnut tie francuzske schemy ? Dakujem
!!!XRD XRD XRD!!!
krcka88
Re: El. schémata
Příspěvek od krcka88 »
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
Stuntbiker
tel.:: 915615553
Re: El. schémata
dakujem
!!!XRD XRD XRD!!!
Stuntbiker
tel.:: 915615553
Re: El. schémata
nieco podobne na pug 309 aj ked maju zrejme totoznu elektriku s 205
http://ddata.over-blog.com/4/23/45/11// ... es-309.pdf
!!!XRD XRD XRD!!!
Pelo81
tel.:: 915658586
Re: El. schémata
Příspěvek od Pelo81 »
Ak niekto mate schemu poistnej skrinky na peugeot 205 1.1 nmohli by ste ho sem hodiz alebo mi ho poslat?Moc moc by mi pomohla.Diky moc.
