Ako nastaviť čerpadlo tak aby šiel čierny dym z výfuku ?
- 2marek2
- Rok narození: 1999
- Skutečné jméno: Marek
Re: Ako nastaviť čerpadlo tak aby šiel čierny dym z výfuku
mál som G2 a Vento a to boli fajné dymovnice len tie som už také kúpil a nič som neupravoval a teraz si chcem upraviť sám to čerpadlo :) a VW nejde zničiť hlavne u G2 1.6 TD a u venta 1.9 TDI 66 kW nesmrteľné motory :)
PUG 205 1.8 GRD 44 kW
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
- Kenny
- tel.:: 773557950
Když ses teda taková trubka a chceš hodně dýmu tak by možná mohlo pomoct ubriusit pridavac nafty,nic jinýho už stol dělat nejde,čerpadlo máš jaký,lucas nebo bosch
ale přidavač mají jen TD, on má D a celá tahle diskuze je směšná, nesmyslná. jestli chceš kouř, tak si podpal hromadu pneumatik
- 2marek2
Lucas mám a takže to vyšrobovať ubrusiť a zašrobovať ?
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
lucas se přidává zezadu pod zátkou, což znamená čerpadlo vyndat ven
- Kenny
- tel.:: 773557950
S lucasem nic
- Kenny
- tel.:: 773557950
Boshky mají všechny pridavac ne pod tím klobouckem na 4 sroubkach,nebo ne honzo?
- 2marek2
tak načo je potom ten šrób ktorý je tam kde idú z čerpadla tie 4 hadice ku tryskám ? :) a neakú fotku by si nemal ako to vyzerá a kde to je ? :)
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
- Kenny
- tel.:: 773557950
Nikdy sem lucas neměl,vždy jen bosch......
S lucasem nic udělat nejde....
- 2marek2
to akože nebude žiadny SMOKE ?
ale veď tma trocha vyšie písal že keď sa vyberie tak kdesi zozadu sa dá pridať nafty :) tak dá sa či nie ? :) lebo ak nie tak mám aj taku variantu že vymením čerpadlo :) mám náhradný motor z čerpadlom bosh :)
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
ale jen turbový, on nemá turbo a navíc lucaseKenny píše:Boshky mají všechny pridavac ne pod tím klobouckem na 4 sroubkach,nebo ne honzo?
- Kenny
- tel.:: 773557950
Jo ale mysle jsem že i d mají pridavac když je čerpadlo pohledove stejný jak td,každopádně s lucasem se muzet vyfotit,stim neudělaš nic.
- 2marek2
to sú rozdielne čerpadlá keď je turbo a keď nieje turbo ?
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
- 2marek2
Toto je ten šrób na pridávanie ? :)
- lucas.jpg (23.7 KiB) Zobrazeno 6433 x
NO SMOKE NO FUN
NO SMOKE NO FUN
