Já vím, že originál k 205ce je ten malý, ale mě se prostě blbě drží. Měl jsem ho, ale startování s ním byl porod.
Jo originál je jen jen. U nás mají uplne stejny jako origo ale není tam jen znak Peugeot malej
jj, vždycky jsi při manipulaci klíčkem nelidsky trpěls0vet píše:Já vím, že originál k 205ce je ten malý, ale mě se prostě blbě drží. Měl jsem ho, ale startování s ním byl porod.
Přesně jsi to vystihnul :D
Panáčci, jak jsou uchycené na autě ledvinky ? Přilepené nebo nacvaklé na nějakých plastových cvočcích ? Popřípadě jak je bezpečně sundat ? Chci je dát do barvy, konečně mám polepy.
Na ledvinkách sou kulaté plastové čepy. V kastli sou díry v plechu a v nich sou vražené takové ty plastové válečky s dírou uprostřed, co když se do nich vrazí ty válečky, tak se za tím plechem roztáhnou ty tři nožičky od sebe a nejde to vyndat.
Z venku to téměř jistě urveš. Jestli to chceš zachovat, tak zevnitř zatlač kolmo na středy těch válečků a vytlač je ven. Pak ty roztažené nožičky toho válečku stlačíš k sobě a vytlačíš ven.
Je to zhruba takovýto princip
akorát místo toho šroubu je váleček na ledvince napevno.
Ale jestli to už dělal někdo před tebou, tak jsou přilepené
Stejný princip mám na oplastování u plátěné střechy. Určitě to zkusím vytlačit zevnitř, pokud tam ještě budou
bych se s tím nesral, protože to stejně zlámeš. ale nevadí, pak to tam nalepíš v klidu silikonem
Je tohle problém ?
jak často s tim jezdíš? jestli jen couračky, tak by to problém být nemusel, v tomhle počasí se emulze sráží, ale pokud s tim jezdíš často i dál, tak to je voda v oleji
Teď už dva týdny stojí v garáži, předtím tak 100km týdně, spíš míň. V létě jsem to měl rozebrané a nikde žádná emulze.
tak zkontroluj měrku, jestli to tam nemáš taky a pokud nepřibejvá olej a neubejvá voda, tak bych to neřešil a počkal až bude teplejc jestli to tam bude furt. jen tu hadici bych vyčistil, aby v ní ta voda nezamrzla, to pak lítá olej měrkou ven
Na měrce oleje žádná emulze není. Olej jsem včera všechen vypustil (v prosinci 2014 byl roční interval) a taky žádná emulze. Voda v okruhu se mi zdá že se poslední dobou lehce ztrácí, řekl bych tak 2 deci na 1000km - ale to může být i nějakou netěsností v hadicích. Hadici jsem vyčistil, víčko olejové nálevky taktéž.
100 km týdně je co? 100 km najednou, nebo se ti to nastřádá ve 20 jízdách?
