A ještě jeden dotaz ,kdy motor 1.9 75kw (jetro) má ideální otáčky ? táhne mi od 2000 do 4500 a pak už je řve jde za plynem ale je cítit jak přestal táhnout ,staří motoru? nebo nějaká el.?
Čidlo tlaku oleje,Tah motoru
- borec616
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: Marek
Pánové,jak přesně má lítat ručička na tlak oleje? jak rychle a kam? při studeném volnoběhu mám tlak 6 až se auto zahřeje (po jízdě) mám tlak 4 a když se rozjedu, pomaličku leze nahoru a drží na 6,níž nikdy nešla.
Díky
Naposledy upravil(a) borec616 dne 03 kvě 2015 20:13, celkem upraveno 1 x.
106 1.4 55 Kw -daily car
Re: Čidlo tlaku oleje
Já mám za studena na volnoběh tlak 6, až se ohřeje na 90 stupňů, tak mám zse na volnoběh něco kolem 1. Poté to se stoupajícíma otáčka dělá cca 1000ot. = 1bar.
- borec616
Tak takhle mě to nefunguje
nevíš čím by to mohlo bejt? třeba čidlo omrknout?
Těžko říct - mě to dříve fungovalo taky tak nějak podobně jak tobě. Pomohlo očištění kontaktů a výměna oleje. Jestli to není zanesené nějak uvnitř
- borec616
Dobře,mrknu na to dík :)
Re: Čidlo tlaku oleje,Tah motoru
nikdy sem sice s 75kW nejel, ale co vim z gtidrivers.com tak tenhle motor má sice nejmenší kompresi, ale protože mu v úvrati stojí písty zroveň s vložkama a má naopak hodně vybranej spalovák v hlavě, tak prý proto má krásnej tah odspoda, ale zase brzo končí. Motronic táhne krásně od 3500 do 6000.....
- borec616
Takže je to normalní tak nějak , a co 94,ta táhne jak?
ta táhne nahoře až do omezovače
Mohu potvrdit 75kW - táhne od cca 1700 do 4000, pak už je úplně zbytečné přidávat víc. Nad 4000 už se konstantně zvyšuje jen hluk
- borec616
Vyborne
,ja se bal se motor zacina odchazet,musi do zimy vydrzet
